Kolmnurkpeaga turvakruvid
Vs: Kolmnurkpeaga turvakruvid
Võimalik et tolised töövahendid võivad suht kõrge hinnaga olla, võin ka eksida,pole uurinud...aga miks mitte teha see mõnest kruvikeerajast või vanast mootori silindri klapist veidike käiamist ja peaks samahea saama. (klapipeal võib ju servad maha käiata, siis saab sealt mugavamalt keerata), ma ise olen töövahendeid meisterdanud ja see tundub küll lihtsamat sorti olema.Comment
RS is the leading provider of industrial and electronic solutions. Secure online ordering, technical support and free delivery.
Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
Ise sai ostetud kuskilt handymani kvaliteedis kumminaha sees komplekt, mis alla 100 eegu maksis. Midagi sarnast http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=VTBT6
aga kõikvõimalikud eriotsad sees. Helista ja küsi, ehk pakuvad - plasti seest keerab ka vellemai toodang kruvid välja.Comment
Ma pidin kord ühte Mäkki parandama ja see käis kinni samasuguste kruvidega. Võtsin suure naela ja viilisin sobivaks. Sama "tööriistaga" sai seda arvutit kunagi hiljem veel kruvitud. Ei ole küll profi lähenemine aga säästab mööda poode kolamisest...
Ehk oli kuidagi abiks...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Veel on sellised kruvipead, millel pea on koonusja kujuga, mille välisküljel on kolm õrna vagu. No kuidagi ei saa lahti. Leidub selliseid näiteks pikendusjuhtmete pesadel.Comment
Neid avasin samamoodi. Nael on ikka universaalne asi....- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Näinud ka igast ebanormaalseid tööriistu nõudvaid kruve. Üldiselt kui ikka lahti ei saa siis aitab akutrell ja puur, ülejäägi saab pärast tangidega välja keerata ja viisakas kruvi pärast asemele.
Näinud isegi selliseid kuuskant kruve kuhu ei sobi ei toll ega mm. Üks juhus ainult olnud yhe seinakuubikuga mis 50W kolakas, oli teine ka miski x võti ja kahjuks kruvid samast materjalist mis puur, siis tuli suurema puuriga binot mängida et kus termokaitse võiks asuda ja auk sisse, õnneks teine mänguväli võitis, augud said hiljem selle tahkuva "plastiliiniga" kinni vms see mudimise peale aktiveeruv epo on.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.Comment
