mähisetraat
  • alosi
    • 109
    mähisetraat
    Tere,
    miinimum mis saada on 0,12 mm, aga kas kusagilt ka saaks 0,06 mm ?
    A.
  • dieter
    • 02/2006
    • 396
    Vs: mähisetraat
    mingi paari wattise 220V toitetrafo primaarmähisest näiteks?
    need olid justkui ka alla 0.1mm minu mäletamist mööda
    EDIT:
    meenus veel, et ise miski poolteist aastat tagasi sain omale vajaliku peene traadi umbes taolise väljanägemisega 24V relee mähisest
    klemmid ja ülejäänud osad ümber ära lammutada ja saab selle pooli sealt kenasti kätte ja pool oli lakkimata ja mugav oli sealt pealt seda maha kerida
    viimati muutis kasutaja dieter; 09 May 2009, 09:53.
    • alosi
      • 109
      Vs: mähisetraat
      need ikka 0,12 mm
      • tagahoovis
        • 05/2008
        • 166
        Vs: mähisetraat
        Vanad telefonijaama releed. Peaks olema 0,o9 ja ka muud jämedust.
        • Shele
          • 2418
          Vs: mähisetraat
          Justjust: releed (vanad,lahtise ehitusega), vanad nõukaaegsed autode süütepoolid.
          • radiotehnika35
            • 07/2004
            • 3446
            Vs: mähisetraat
            Kõigepealt küsimus-palju seda tarvis oleks?
            Mul olemas 0,06mm ja isegi on olemas 0,045mm, ISODRA, saksa toode aastatest 98 ja 99.
            Vene oma on ka midagi, kindlalt meenub, vene PEV, aga oli kas oli 0,06 või 0,08 ei mäleta, peab vaatama. Kontrollisin: viimane 0,08, saksa omad siiski need mõõdud mida kirjutasin, seega leiaks niisugust kui palju tarvis ei ole. Muid mõõte on kah kuni 0,315ni
            Kas huvi mingit helipead aretada?
            • alosi
              • 109
              Vs: mähisetraat
              Kokku 3 km
              kui olemas anna hind ja ok.
              A.
              • radiotehnika35
                • 07/2004
                • 3446
                Vs: mähisetraat
                100g on 3800m umbes... seega siis umbes 80g tarvis, kuhu ma selle kerin kui on olemas? Kas mõõdu järgi on tarvis või mingi keerdude arv ? Kui rull on suurem siis kas mahakerimise võimalus oleks omal, veelparem kui läheb mähkimiseks siis otse poolilt mähkidagi-mitmekordne kantimine on traadile "valus"-hind on selline kahe otsaga asi , pakuks välja, et selle koguse puhul mingi umbes 50 eeku .
                • alosi
                  • 109
                  Vs: mähisetraat
                  Saada PS A/A nr... postikuludega hind ja teema lukus! Tänud ette.
                  A.
                  • Shele
                    • 2418
                    Vs: mähisetraat
                    Ärge kerige mitu korda, proovitud. Ka jämedama (ja lausjämeda) puhul on probleeme. Kunagi oli tegemist alla 0,1 traadiga: õudus: kui just katki ei lähe, siis iga jõnksatus traadi jooksus venitab laki katki, läbimõõdu ka peenemaks ja juudipoisid kipuvad tulema. Ikka algpoolilt ettenähtud kohta.
                    • radiotehnika35
                      • 07/2004
                      • 3446
                      Vs: mähisetraat
                      Õige ta on, eriti peenikese traadi puhul. Jämedamaga (nii umbes 1mm alates), pole nii hullu kui ise hoolikas olla ja kilomeetrite viisi teda ei keri/painuta/vääna. Eks ta ole kaup mida saab ideaaljuhul 1 korra kasutada-rullilt vajaminevale alusele !
                      • alosi
                        • 109
                        Vs: mähisetraat
                        See lähebki masinaga kerimisse.
