Otsin:uus jahutus graafikale
  • katkine
    • 04/2008
    • 691
    Avastasin siis, et graafikakaardi jahutus ei tööta (arvatavasti juba mitu kuud, sest olen mitu kuud seda juba arvanud). Tahaks siis teada, et kuskohast saaks uue jahuti GeForce4 MX440 graafikakaardile. Tean, et oleks võimalus näiteks oomist osta mõni enamvähem sobiv ja see ümber teha, aga enne tahaks teada, kas Eestis seda müügil oleks, mis sinna sobib.
    (Või oleks parem uus kaart osta?
    Näiteks see ? )
  • matih22
    • 04/2008
    • 106
    Vs: Otsin:uus jahutus graafikale
    Kas on m6tet osta uus kaart sellise raha eest. Vaata hinnavaatluse foorumis ringi ja saad sama kaardi ikka palju odavamalt. Sealt võid leida ka jahutuse. Kas jahuti on tolmust puhas?
    Kogun vanu emaplaate ja mälusid. Tartus tulen ise järgi. 5689 seitse 375
    • katkine
      • 04/2008
      • 691
      ee...mõtlesin lihtsalt sarnase osta kasutatult nagu ütlesid.
      Igatahes tolmust pole vast juba 6-7 aastat puhastatud välja arvatud korrad, kui arvutit tolmuimejaga puhastatud aga spetsiaalselt toda pole puhastatud. Peakski vict enne välja võtma ja ära puhastama...
      (On võimalus ka passiivi panna, aga olen mängur ja aktiiv oleks parem.)
      EDIT: Siit ka hea idee. Kui ei mängi, vaid käid lihtsalt netis ja teed tööd arvutis, kus on mx440 videokaart, siis võib jahutuse ära võtta ja saab arvuti vaiksemaks.
      viimati muutis kasutaja katkine; 02 April 2009, 20:32.
      • matih22
        • 04/2008
        • 106
        Võid proovida jah välja võtta ja ära puhastada. Endalgi kunagi sama mure olnud ja siis puhastus aitas.
        • sill
          • 09/2007
          • 472
          Selline peetis kaart koos (passiv)jahutusega vedeleb niisama,vöid ära viia.
          Asub tallinnas.
          • katkine
            • 04/2008
            • 691
            MX440 passiiviga? Pole vaja, mul video ise töötab, aga jama selles, et jahuti ei tööta nii nagu vaja.
            Puhastasin ära ja TÖÖTAB...ainuke asi on selles, et ta käib kuhugi vastu, isegi, kui ei ole kinnitatud kuhugi. Arvan, et käib selle trükiplaadi peale, mis seal all on.
            Kui tahad lahti saada, siis võib ju Tartu saata, ise Tallinna niipea ei satu.
            A ja kas sul on peale pandud uus radikas vms?
            viimati muutis kasutaja katkine; 03 April 2009, 14:24.
            • sill
              • 09/2007
              • 472
              Eip mingi tehase orginaal on.
              • katkine
                • 04/2008
                • 691
                Ok. Ega mul seda vaja tegelt pole, kui ostan siis parema (aga see on küllalt hea, et enemy territory-t mängida XD)
                Igatahes sain siis selle jahutuse korda, aga vaikselt krõbiseb ikka. Sain siis kokkuvõttes korda nii, et puhastasin tolmust ja lisasin õli (panin toiduõli, sest hetkel midagi muud ei olnud. Palun hoiatage kiiresti, kui seda ei tohi teha) A ja kui arvuti käima panin siis CMOS-i pidi näppima, sest ei leidnud midagi yles vms ja siis sain alles käima. Võibolla puutusin kogemata mingit juhet vms. Lasen tal sisse kuluda ja loodetavasti midagi hullu ei juhtu.
                Hmm...enam ei olegi vict kuulda juba...ei tea kas ei tööta
                • Garol
                  • 08/2008
                  • 539
                  Kui biosis midagi untsu oled pannud või midagi on jamasti, siis CMOS reset emaka pealt. Jumber CMOS klemmide peale (asub patarei läheduses).
                  Igaksjuhuks õpetus, et kuidas tuleb teha. (see teeb reseti biosele).
                  1) Lülita arvuti välja
                  2) Paigalda jumper CMOS klemmidele
                  3) Vajuta power nuppu - oota 10sec (muidu teeb kuskil 5sec, aga 10 oleks hea)
                  4) Võta jumper küljest
                  5) Lülita sisse, peaks kiri ka tulema et reset on tehtud. Tavaliselt uutemate emakate puhul.
                  Estonian SPL & Sound
                  @gargru
                  • katkine
                    • 04/2008
                    • 691
                    Kui tavaliselt uutemate kohta, siis ei saa vict teha. mul 7 aastat vana arvuti epox ep-4bdae emaplaat. Igatahes kõik töötab ja usun, et reseti pole vaja teha.
                    • av2
                      • 12/2006
                      • 352
                      Tere.Noo see toiduõli käib ikka panni peale mitte liikuvate osade määrimiseks.Varsti see jahutus jääb lihtsalt kinni ja siis on jama majas.Nii ,et proovi see sealt kiiremas korrs kätte saada ja pane ikka seda määret mis sinna käib.Kas või olmemasinaõli mis ei maksa üldse palju.
                      • katkine
                        • 04/2008
                        • 691
                        Seda arvasingi, a kas jalgratta ketiõli on sobiv? seda ikka leidub
                        Ja milline 80 ide cable conductor vms on täpsemalt?
