Võimendi hakkas (vist) lühise peale kärssama. Arvan, et kivi kärssas läbi. Nüüd tahaks võimu korda teha aga ei leia kuskilt kivi datasheeti ega toodet ennast. Äkki teate kuskohast saaks SJ2025 või samalaadset kivi.
Otsin kivi sj2025 (060901c)
Vs: Otsin kivi sj2025 (060901c)
Võimendi ühes nurgas on kiri
REV:A2
2006.07.11
CR-20B-1
ja allpool 0609
Täpsustuseks, et plaadi kuju ei ole ruudu ega ristküliku kujuline ja kinnituseks on 4 suurt ja 3 väikest auku.
Ma mingiaeg küsin inimese käest kelle oma see oli, mis kõllide oma see on.
Kas TDA2025 on kindlalt sama suur(jalgade vahe) ja sama tööpõhimõttega?
EDIT: Mingis vene foorumis oli, et TDA2025 ei ole õige vaid on TEA2025
TDA2025-te ei leidnud ma oomipoest ega elfast kah...ainult TEA2025 oli
http://monitor.net.ru/forum/schemati...fo-154608.html
KÜSIMUS: kuidas oleks kõige lihtsam ja ohutum kivi lahtijootmine? Kas kutsuda sõbrad appi või kuumaõhupuhuriga vms?
KÜSIMUS kasutajale HighPower:Kas sa lihtsalt panid google otsingusse või vaatasid lehti kah? Igal pool oli "Not Found"viimati muutis kasutaja katkine; 14 m 2008, 09:29.
Lisaks kivi on 16 jalaline ning mõlemal poolel 2 keskmist jalga on gnd.
Paluks siis sj2025 datasheeti kah kuskilt, sest ise ei leia
http://www.forosdeelectronica.com/about15485.html (tõlget)
Esmalt postitatud HighPower pooltÄkki täpsustad võimendit?
Ja googles on sj2025 datasheete küllaga.
sama mure teistelgi: http://monitor.net.ru/forum/schemati...fo-154608.html
Ega polegi muud, kui uurida:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TDA2025
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TEA2025
Edu!Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
