I2c <-> Rs232
  • juxx
    • 261
    I2c <-> Rs232
    vigaste toodete tõttu lendab selliseid adaptereid aeg-ajalt.
    Püüan osta MIIC-202, see on seni kasutusel, aga müüjad ei taha minuga rääkida...
    Nüüd vaatan, et võiks mingi asenduse otsida, on saadaval, ja odavamad ka.
    Kas oskab keegi infot jagada - kas seadmest arvuti poole tulev ASCII on tootjate vahel standardiseeritud ? ..huvitav, kas labview jms draiverid ka vahetatavad on ?
  • andreie
    • 08/2003
    • 1860
    Vs: I2c &lt;-&gt; Rs232
    Standardiseeritud on ainult juhul, kui üks on teise pealt maha puksinud. N.ö. klooninud. Mida võid ju ka organiseerida, kui neid konvertereid vähegi suuremas koguses läheb - ei ole ilus muidugi.
    Kuidas nad sinuga ei räägi, mcc-l on isegi online shop olemas.
    • juxx
      • 261
      nojah.. ma tahtsin osta equinoxist. saatsin pärast küsimuse tootjale ka ja sealt sain vähemalt vastuse et "salesmanager is outofoffice" :P Hinnad on erinevad ja ma tahan karbitäit, mõtlesin nats hinda kangutada.
      ..aga erinevad on iga tootja asjad tõesti, uurisin paari manuaali ...
      • raivo
        • 01/2002
        • 1005
        kui sul ned nii kergesti rikki lähevad siis tasuks ehk kaitsmete peale mõelda, tänapäeval on üsna effektiivsed ESD ja OV kaitsmed, hullemal juhul läheb kaks takistit. tootjat see muidugi ei koti, seda paremini kaup läheb. kui ise teha ei taha, võta ühendust.
        AD toodab ka galv. eraldatud I2C draiverit adum1250 (vist).
        üldiselt jah neid üleminekuid on kümneid või sadu erinevaid, lisaks
        teeb suur osa sensorivalmistajaid omi testplaate, mul siin laual ST oma näiteks mis siis USB<> I2C + SPI + veelmiskit teeb. sarnast ka AD-lt ja TI näinud.
        viimasel ajal ka USB kontrollerite app-note suht hulga ( cortex, arm7) , mis sama töö teevad.
        • juxx
          • 261
          Tänud vihje eest, proovin adum1250 ära. Praegu sain lõpuks equinoxiga kontakti ja seadmed siiapoole teel.
          • raivo
            • 01/2002
            • 1005
            ADUMi ja testitava seadme vahele pane nii SCL kui SDA signaalile ca 33 oomi takk ( 603 v 805 suurus) ja ADUMi poolele ESD kaitsmed, näiteks need :
            ka kõige mustema stsenaariumi puhul pead siis vaid takisteid vahetama.
