DeoxIT vm kontaktipuhastaja?
  • ramli
    • 05/2006
    • 106
    Mis oleks hea vahend natuke krabiseva liugurpote ja üldse eakamapoolse seadme kontaktide puhastamiseks?
    Ühes teises foorumis on toode DeoxIT üsna üks ja ainus õige valik, kas seda meie maal kusagilt saada võib olla?
    Elfa poes on ka muidugi pikk rida kontaktihooldusvahendeid, oskaks sealt ainult midagi välja valida
    link ka tootele http://store.caig.com/
    http://www.tubeampdoctor.com/english-store/DeoxIT-c-75/
  • KaruTEC
    Liikmed
    • 07/2002
    • 3082
    Vs: DeoxIT vm kontaktipuhastaja?
    Liugurpote vaheta välja, kulunud takistuskeha ei puhasta ükski sprei.
    Kontaktide puhastamiseks kasuta kustukummi või ülipeenikest liivapaberit.
    Igasugu spreid on ajutine ja mõttetu lahendus.
    • ramli
      • 05/2006
      • 106
      Esmalt postitatud KaruTEC poolt
      ...Igasugu spreid on ajutine ja mõttetu lahendus.
      et siis a'la imelised õli- ja kütuselisandid autole
      igatahes, kuna tegemist balansi liuguriga, mida tegelikult ju polegi asja näppida, siis välja vahetama ma teda ka ei hakka. Pealegi ei krõbista ta isegi mitte iga liigutuse peale.
      • av2
        • 12/2006
        • 352
        pane natuke tavalist olmemasina õli ja probleem kaob.kui tahad võid enne atsetooniga kontaktid üle käia.üldiselt 80% aitab,kui kontktid pole kulunud.
        • fre
          • 02/2004
          • 3814
          Esmalt postitatud av2 poolt
          pane natuke tavalist olmemasina õli ja probleem kaob...
          Olmemasinaõli ei soovitaks väga julgelt, see on üks kiiresti kuivav (toiduõli oleks veel kehvem) ollus, hea kui oleks midagi paremat panna, aitab kauemaks...
