Lab. toiteplokk
  • rehi
    • 08/2003
    • 110
    Lab. toiteplokk
    Andke nüüd mulle kõvasti andeks aga kas lingis toodud toiteplokk on ikka kahepolaarse toitega???
    Pildi järgi nagu oleks aga seletusest ei suuda küll välja lugeda.
    Ja lauapeale oleks hädasti vaja reguleeritvat ja kahepolaarst toidet.
    sorry
    Edit:
    andke andeks
    viimati muutis kasutaja rehi; 30 March 2007, 16:11.
  • Eggy
    • 3644
    Vs: Lab. toiteplokk
    Linki ei näe...
    • Elektrik
      • 3153
      Vs: Lab. toiteplokk
      Meil samad huvid.
      Nu ise mõtlesin kah korraliku toiteka osta lauale.
      Ei viici ise ehitada.
      Hakkas silma selline isend:
      Kahepolaarne. 2 x 0-30V & 5V / 2 x 0-3A
      Mõlemal poolel nii V kui ka A indikaatorid.
      Samas kui vaja rohkem ampreid siis:
      Aga kallim.
      Samas kui pärast mingi hetk ampreid väheks jääb, siis ei jõua end ära kiruda, et oli vaja seda nõrgemat just osta.
      Minu puhul siis..
      • rehi
        • 08/2003
        • 110
        Vs: Lab. toiteplokk
        Eks ta ole.
        Ma lihtsalt pean kusagilt kompromissi tegma. Teen siis amprite arvelt.
        Arvan et laua peale aitab 2 amprist küll. Kindlasti oleks ka rohkem tore aga muid paiasid ka vaja. Näiteks ossi.
        Paistab ikkagi, et see mind huvitav toitekas on kahepolaarne.
        • Elektrik
          • 3153
          Vs: Lab. toiteplokk
          Aga mulle paistab, et ei ole kahjuks.
          Lihtsalt: Power supply jne
          Oleks kahepolaarne siis: Dual power supply nagu mu linkides.
          Pildilt kah ju näha, väljundeid vähe (2). Üks LCD on V, teine A jaoks.
          Ossist rääkides, ise plaanin osta:
          KaruTEC kogenud mees, soovitab just seda ossi.
          Kahjuks on jah kasutajaid foorumis vähe kel selliste asjadega kogemusi.
          Nuh KaruTEC on üks neist. Miks ma ei peaks tema soovitust usaldama.
          Usaldan.
          • KaruTEC
            Liikmed
            • 07/2002
            • 3082
            Vs: Lab. toiteplokk
            Lingis toodud toitekas EI OLE professional, pigem ultra-amatöör.
            Instek on OK, aga HQ ei kõlba kuhugi.
            • Elektrik
              • 3153
              Vs: Lab. toiteplokk
              Nu aga äkki oskad mõnda 2 pol. toitekat soovitada.
              Need lingil antud ei kõlba koju amatööri lauale?
              • rehi
                • 08/2003
                • 110
                Vs: Lab. toiteplokk
                No on jama. Ma siiski arvan, et see toitekas on kahepolaarne. On ju "+ gnd -" augud. See sinupoolt toodud Dual tähendab vist mitut sõltumatut väljundit.
                Ossi arvan ka sama. Hind päris jalust ei võta.
                Mis puutub toiteplokki, siis nüüd ei teagi.Kui sitt ta siis on? Paar õhtut nädalas valdavalt lihtsamaid projekte käitades? Ehk ikka sobib?
                • Elektrik
                  • 3153
                  Vs: Lab. toiteplokk
                  Nüüd pean vist mina andeks paluma.
                  paistab et Sul on õigus.
                  Dual'il on lihtsalt kaks korda sinu lingil antud toitekat.
                  Ehk siis 2x kahepolaarset.
                  Aga jah KaruTEC räägi toitekatest. Soovita mõnda, kui vähegi oskad.
                  • @ndres
                    • 01/2004
                    • 1259
                    Vs: Lab. toiteplokk
                    Esmalt postitatud rehi poolt
                    Kui jutt käib ikka sellest
                    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=615-8385#desc
                    siis tegemist on ühe väljundiga toiteplokiga. Ei ole kahepolaarne.
                    GND on lihtsalt korpus, mis pole tõenäoliselt ühendet ei + ega - klemmiga.
                    Dual LCD Display tähendab, et üks displei näitab voolu, teine pinget.
                    • bloody-orc
                      • 03/2004
                      • 2675
                      Vs: Lab. toiteplokk
                      otse PS3003 manualist:
                      Output terminal (+) : used for the connection of the load’s positive terminal.
                      Ground connection of the housing : the housing is grounded.
                      Output terminal (-) : used for the connection of the load’s negative terminal.
                      Tundub, et kui tahad ni positiivset, kui negatiivset pinget korraga saada, tuleb osta 2in1 toitekas. (nagu Elektrik soovib). Kui aga korraga ei taha, siis keera lihtsalt juhtmed ümber punane GND ja roheline (või sinime, ei mäleta kumb auk tal oli) võta negatiivse pinge allikaks...
                      • rehi
                        • 08/2003
                        • 110
                        Vs: Lab. toiteplokk
                        Saatsin Tevalo´sse meili järelpärimisega selle polaarsuse kohta.
                        Vastuseks kirjutati, et on kahepolaarne.
                        MOTT
                        • @ndres
                          • 01/2004
                          • 1259
                          Vs: Lab. toiteplokk
                          MOTT
                          Lihtsalt sportlikust huvist - millise ploki kohta see MOTT konkreetselt käis?
                          • rehi
                            • 08/2003
                            • 110
                            Vs: Lab. toiteplokk
                            esimese kohta
                            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=615-8385
                            • bloody-orc
                              • 03/2004
                              • 2675
                              Vs: Lab. toiteplokk
                              aga defineeri kahepolaarne... - klemmi seal küll ei ole ja korraga sa negatiivset ja positiivset sealt arvatavasti kätte ei saa... aga mine kuradit tea!
