ECC83/12AX7A
    ECC83/12AX7A
    Tere, on ehk infot mis päritoluga (riik/valmistaja) lambiga tegu. Elfa kodukalt ei leidnud D/S-i üles. Tänud ette.
    Vaata:
    http://www.mclink.it/com/audiomatica/tubes/12ax7.htm
    ja eriti
    http://www.thetubestore.com/12ax70ectyp.html sest tootjaid tundub olevat rohkem.
      Aitäh et viitsisite vastata, aga mind huvitab konkreetne Elfa poolt pakutav 12AX7A. See "A" seal lõpus vihjab jah hiinlasele, aga teistest kohtadest pakutakse täpselt sama markeeringuga igatsugu Philipseid ja NOS-i stuffi. Asi tähtis seepärast, et läheb see lamp Marshalli eelvõimu sisse ja teadjamate arvates on erinevate valmistajate toodangul kõrvaga kuuldav vahe.
        Manufacter is Richardson Electronics (Europe) Ltd
        c/o=GB
        Selline on ELFA vastus.
          Margus - tänud! BTW Richardson on mingi edasimüüja, tootja on National. Kas oled ise kasutanud? Teemasse puutuv link:
          http://www.fbk.eur.nl/BIT/ALGEMEEN/MEMBERS...reamptubes.html
            Sorry - Richardson toodab ilmselt ikka ise ja turustab (muuhulgas) Nationali nime all.
              Ei, kahjuks ei ole kasutanud.
                Asi alates reedest käes ja on konkreetselt Sovtek 12AX7WA.
                Keda huvitab siis võrdlustest on:
                http://www.watfordvalves.com/mainindex.htm
