6V halogeenlamp rattale
  • pic
    • 06/2002
    • 1010
    Kas kuskilt oleks võimalik osta 6V halogeenlamp, millel oleks küllalt universaalne pesa rattale kinnitamiseks? Plaanis oleks mingi ~25W-60W lamp aretada, kuid müügil olevatest enamus on 12V. Ootaks siis konkreetseid tooteid Tevalo/Oomipood/Serigo/Westbalt veebipoodidest.
  • traktorist
    • 11/2005
    • 401
    Vs: 6V halogeenlamp rattale
    http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=LAMP1000N selline ei sobi? Küllap suudad pesa piisavalt universaalseks selle lambi joaks teha.
    • freeze
      • 08/2003
      • 1012
      6v-ne või 8v-ne MR11 sobiks,aga palju vibratsiooni kannatab ei tea....
      Edit: keegi on juba...
      viimati muutis kasutaja freeze; 05 November 2006, 21:34.
      • pic
        • 06/2002
        • 1010
        See H3 oleks päris vinge, ikkagi 55W. Kuidas oleks sellele lambile sobiliku reflektori, pesa ja korpuse leidmisega? Orginaalis on ta m6eldudju siiski ligi 15cm diameetriga käsiprozektrorile. Annaks sama asi ära mahutada 5cm laiusesse torusse mis kInnituks lenksude külge? Kasutada on muidu 4Ah aku, koos kohe-valmiva PWM regulaatoriga.
        • fre
          • 02/2004
          • 3814
          Esmalt postitatud pic poolt
          See H3 oleks päris vinge, ikkagi 55W. ... Kasutada on muidu 4Ah aku, koos kohe-valmiva PWM regulaatoriga.
          Selline 55W lamp võib siis 6V pingelt voolu isegi üle 9A tarbida. Ega see pisike 4Ah aku nii suure voolu peale äkki pahaseks saa???
          • traktorist
            • 11/2005
            • 401
            http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=LAMPZL500 ehk saab aku sellega paremini hakkama.
            • pic
              • 06/2002
              • 1010
              Paraku vist jah, see 55W lamp on algselt mõeldud " kandelamp 55W ZL1000N"i (http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=ZL1000N) kasutamiseks, mis sisaldab endas siis 2 x 6V 4Ah akut. Ehk on 25W vatisega rohkem õnne.
              Vibratsioon pole kõige suurem probleem, off-roadiga eriti ei tegele
              • kfl
                • 06/2002
                • 410
                Kas kuskilt oleks võimalik osta 6V halogeenlamp,...
                just ostsin spordipoest jalgratta lesitule halogeenpirniga, kuna 40% oli allahindlus,
                sportland oli vist poe nimi
                edit:
                uurisin seda lampi lähemalt
                tootenimet: SIGMA ELLIPSOID, hinnaks tuli ~200.-
                sisse käib 5tk AA patareid või akuelementi (ei ole komplektis), sisaldab laadimiskontrollerit,
                laadimiseks peaks sobima 9v seinaadapter, pistik aga mingi imelik minujaoks
                valgusjõud 12 lux, pirn 6V 0.4A, pirnipesa PX13.5s
                korpus pritsmekindel, materjali tähistust ei leidnud, pakasekindlust ei oska öelda, plastmassid lähevad teatavast pakases rabedaks või kaotavad oma sitkuse tetaud külmatsüklite järel
                väga mugav kiirkinnitus lenksule
                edit2:
                pirni saab võibolla vahetada: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=33-539-76
                viimati muutis kasutaja kfl; 06 November 2006, 13:55.
                • pic
                  • 06/2002
                  • 1010
                  Sai sii selline valgusti hangitud. Kah halogeen, 2,5V 0.4A. Näitab ilusti teravalt. väehamalt sinnamaani kuni patareides voolu jätkub. Niiet isenikerdamine selles vallas võib nüüd lõppeda
                  Aga selle pliiaku panen ma siiski talveks rattale ja lisan veel ühe LED "kaugvalgusti". Kumb majandulikult mõtekam tuleb - kas mingi Luxeon Star või ~10 erevalget 5mm dioodi?
