otsin neid juppe
  • whiteshark
    • 03/2006
    • 327
    otsin neid juppe
    ei tea kas on v6imalik saada selliseid asju kuskilt?
    paluks vastata mailile ioo@hot.ee
  • teett
    • 06/2004
    • 182
    Näiteks 3tk 71-149-52 ja 70-248-62.
    • whiteshark
      • 03/2006
      • 327
      Vs: otsin neid juppe
      http://ee.farnell.com/vishay-formerl...0fp/dp/8658277
      ja
      Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
      Mis värk on esimeses maksab see junn umbes 35 eeku , teises maksab 150..
      Kuna 6 on vaja siis hinnad vasatvalt 200 ja 900
      Kas neil on mingi erinevus ka ja kas need esimesed sobivad mulle? ja kas kellegil on sealt esimeset kohast tellimisel kogemust?
      • uduloor
        • 11/2008
        • 146
        Transid paneks need, natuke tugevamad,
        Kui samast kohast võtta, siis dioodi paneks,
        • radiotehnika35
          • 07/2004
          • 3446
          Jõulujoovastus nii suur , vana teema taas päevakorral?
          • whiteshark
            • 03/2006
            • 327
            ei lihtsalt see v6im on koguaeg toas ja hetkel oleks väga töötavat vaja..
            Aga need , mis on natukese v6imsamad , kas neid v6ib niiisama kohe sisse joota? v6i on selleks vaja midagi mujal ka ringi teha? ise sest asjast ei jaga midagi.. tuttav kunagi vatas ja ytles , et kui need ringi vahetada , siis peaks tööle hakkama..
            ja miks need v6imsamad 19 eeku maksavad , kui siin teised olid palju odavamad???
            • uduloor
              • 11/2008
              • 146
              Ei pea midagi ringi tegema
              • whiteshark
                • 03/2006
                • 327
                1 asi on veel kaduma läinud
                ma mäletan , et seal oli vist mingi andur...
                ovaali sees on siksak (selline märk seal k6rval) ja k6rval veel THi(i on väiksem ja n6ks thst allpool.)
                see peaks vist temp . andur olema...aga las ta jääb nii , tellin muu kraami ära , ehk hakkab ilma selleta ka tööle...
                • W@ldur
                  • 03/2003
                  • 3209
                  Esmalt postitatud whiteshark poolt
                  Mäs suhtumine? Ma kardan, et ega ikka ei hakka küll.
                  • whiteshark
                    • 03/2006
                    • 327
                    Esmalt postitatud uduloor poolt
                    http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=2481
                    Paistab , et minu 3 aastat kestnud ettev6tmine hakkab l6pule j6udma , kas need ylalmainitud dioodid sobivad ikka 100% kindlusega sinna eelmiste asemele?
                    Ja mis ma peax paneme selle ringi sees sikaki (k6rval kirjas THi) asemele?
                    • whiteshark
                      • 03/2006
                      • 327
                      http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=2481[/QUOTE]
                      Paluks veel korra abi , 1 diiod vaja selline , teine vaja siis teistpidi nooltega
                      Kas keegi viitsib mulle leida sellise samast kohast.
                      ->|-|<- on olemas . vaja siis teistpidi nooltega
                      • whiteshark
                        • 03/2006
                        • 327
                        up!
                        • uduloor
                          • 11/2008
                          • 146
                          Pane 2 tk kõrvuti
                          • whiteshark
                            • 03/2006
                            • 327
                            nii.
                            Tellisin jälle uued jullad ära. vastupidiste nooltega dioodi asemele sain mingi v6imu seest kaks , mis mingitmoodi sai sisse kompunnitud.
                            See selleks. Igastahes esimese katsega l6i 60A kaitsme läbi. V6tsin siis skeemi korpusest välja, et äkki selle pärast hakkas paukuma ja panin uue kaitsme.
                            Niikui voolu taha panin , siis käis ilge jurakas ja 1 irf lendas juppideks. Siis läks aga tuli roheliseks ja v6im hakkas mängima. vähehaaval katsusin k6ik junnid üle , miski enam kuumaks ei läinud.
                            Huvitav on siiski see , et miks see pauk käis. Need irfid on kolme kaupa paralleelselt?
                            ja teine küsimus:
                            ennem olid siis 3x30A+3x30a irfiz nyyd aga 3x40A+2x40A , see et siis minu arusaamist mööda on siis ühel pool endise 90 asemel 80 ja kui eriti matsu ei hakka andma , siis ei tohiks äkki läbi põleda?
                            • whiteshark
                              • 03/2006
                              • 327
                              Kärssas läbi. Jälle
