USB2.0 jaoks kaablit vaja
    Plaanisin arvuti esipaneelile emaplaadi küljest lisa USB pesad tuua, tegin suvalisest lintkaablist, panin varje ümber. Probleem aga selles, et USB2.0 ei tööta, töötab vaid USB1.x rezhiimis.
    Lootsin et äkki varjestuse viga, panin signaaliotsad kõik eraldi varjestatud soontesse, nüüd ei tööta üldse! Kaabel on u. 30cm pikk, pikkuse probleem ei tohiks olla, pigem mahtuvuse värk või midagi sellist. Kui ühendan pesa emaplaadi pinnidega 5cm pikkuste juhtmete abil, siis on 2.0 täitsa olemas, vaja aga tuua esipaneelile.
    Kas kusagil poes on saada USB2.0 jaoks õiget kaablit?
    Kaabel peaks seest umbes sarnane olema: http://www.hot.ee/ndl/usb2_kaabel.jpg
    Võta suva juhe ja tekita kaks keerupaari, üks datale, teine toitele.
      Muidugi ei tööta, USB 2.0-i signaali takt on 480MHz ja õudsalt pirts kaabli muudatuste suhtes - selle sageduse jaoks on Sinu tehtud mõlemad variandid originaalist üsnagi erinevad.
      Kõige lollikindlam on osta poest USB 2.0 kaabel, pistikud maha lõigata ja kaabel kasutusse võtta. Mul peaks sahtlis vist veel jääke olema, kui osta ei raatsi, aga jalgu kulutada viitsid.
        Tekkis haiglane huvi ikka ise see kaablijupp valmis saada. Aga äkki kirjeldad, mis kaabli plastiku alt paistab? Kas 2 signaalisoont kokkukeerutatud ja siis ühine varje peal? Ja kui nii, siis kui paks isolatsioon signaalisoontel peal on? Ja kas isolatsioonimaterjal on harilik isolatsioon või on mingi "kõrgsageduslikum"?
        Kas on siis midagi sarnast: http://www.hot.ee/ndl/usb2_kaabel.jpg ?
        Või on ainult 1 varje kõigi soonte ümber korraga?
          Kunagi tegin sama asja kasutades Alarm Cable CEI, Tevalost ostetud.
          Esipaneeelile toodud USB pesad toetasid poe kaabliga ainult 1.1 -te, omatehtud kaabliga juba 2.0. Juba kaua-kaua OK!
            Kahjuks eelmainitud kaabli otsing ei andnud tulemust. Äkki keegi järjest külmenevast ilmast hoolimata katsuks kirjeldada sobiva kaabli ehitust...
            Kas võrgukaabliga on keegi proovinud? Kui jah, siis kas signaalisooned ühte keerupaari või erinevasse?
            Tänud ette!
              ennist juba kirjeldati
                Kõik sooned on ühise varje sees. 0.8 mm välisläbimõõt, plastikisolatsioon.
                  Tevalost ostetud mõni meeter juhet USB2.0 toe saamiseks esipaneelile.
                  Pilt juhtmest.
                  Kunagine teema esipaneelile USB2.0 toe saamisest.
                    Sain korda! Võtsin jupi võrgukaablit, mässisin igaks juhuks fooliumi ümber ja tõmbasin suka kah peale. Natuke kange jäi aga oma funktsiooni täidab korralikult.
                    Suured tänud kõigile!
