Kruvid
  • rnx
    • 10/2003
    • 511
    Kruvid
    Tere,
    Probleem järgmine - oleks vaja leida koht, kus Tartus müüakse sellist komplekti, kus mutter läheb puidukruvi põhimõttel puidu sisse ning selle sisse on kruvitav 4 mm harilik polt. Tean, et kohati on mööbli valmistamiseks kasutatud analoogseid lahendusi, kuid pole nagu kusagil poes sellist varianti silma hakanud. Ehk oskab keegi aidata...
    Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
  • Tikk
    • 680
    Võiksid küsida Würth-i Tartu esindusest järgi. Würth-is on igasugu polte-mutreid-kinnitustarvikuid jpm.
    • elukaz
      • 01/2005
      • 3673
      Lasita, nimeks rampmutter.
      Aga nii peenikesele vindile vist pole.
      • KaruTEC
        Liikmed
        • 07/2002
        • 3082
        Ma ei soovita neid kruvisid kasutada valjuka kinnituseks. Paremad on nagadega, mis lüüakse teiselt poolt haamriga sisse.
        Kui aga ikka kasutad, siis soovitan teiselt poolt pika vindi sisse keerata ja sealt suunata, muidu kisub viltu kurask.
        • Silver
          • 03/2005
          • 703
          Neid nimetatakse löökmutriteks.
          • rnx
            • 10/2003
            • 511
            Tegelikult lasita kutsus neid mööblimutriteks, ja sealt sain nad kah, aga see selleks
            Läksid need pillikaela kinnitamiseks, mitte valjuka kasti külge kruvimiseks.
            Selle viltukiskumise jaoks leiutasin lihtsa meetodi - kinnitasin 4mm tikkpoldi puurpingi padrunisse, sellele mutter otsa ja vastu mutrit see nn. rampmutter. Siis keerasin vaikselt survet avaldades käsitsi padrunit ja sisse nemad läksidki.
            Suurema süvistatava peaga nikeldatud 4mm poltidega on aga küll Tartus kehvasti
            • elukaz
              • 01/2005
              • 3673
              Siis räägib ju kõik jämedama vindi kasuks... Või on mingi 4mm auk ees?
              • rnx
                • 10/2003
                • 511
                Pilli kael oli originaalis kinnitatud 4mm puidukruvidega, kuid need olid pikapeale pingutades "üle keeratud", kuna vanade aukude väljapuurimine ja uue tüübli sissepanek poleks eriti kauakestev lahendus olnud, otsustasin kaela kinnitada harilike poltidega. Praegu hoiavad kaela 4mm kõige tavalisemad ristpeaga poldid, kuid need kipuvad Strati standartsesse kinnitust katvasse plaati ära uppuma. Seega olekski vaja leida pisut suurema peaga polte.
