Antenn FM-raadiole
    Antenn FM-raadiole
    Tere!
    Sooviks parandada olemasoleva ressiiveri vastuvõttu.
    Praegu on seinal tavaline T-kujuline juhtmejupp, mis tavaliselt ressiivrite/tüüneritega kaasa tuleb, aga sellest jääb nõrgemate jaamade kohinavabaks kuulamiseks väheks, paiguta seda kuidas tahad.
    Mida soovitaksite osta?
    Soovitaks osta välisantenn. Müüakse ümmargusi ja S-kujulisi, soovitaks seda viimast, sest püüab nii vertikaal- kui horisontaalpolarisatsiooni.
      )tee ise
      http://www.hot.ee/evo14/fmant.html
      kui on alumiiniumtorusid , siis saab hästi teha
      Ise tegin kunagi 1 kanali antennitorudest (need on ikka k..di pikad
        Kindlasti S- kujulise antenni paigaldamine katusele parandab vastuvõttu (ikkagi toast, segavate maja konstruktsioonide vahelt väljas), kuid sellel antennil võimendus ikkagi 0 dB. Kasugete jaamade vastuvõtuks kasuta ikka Yagi, näiteks kasvõi nelja elemendiga (signaal mitu korda võimsam), kuid sellelgi omad vead- mida pikem on, seda rohkem tahab teine suunamist kuid seejuures jälle võimendus suurem.
        ehh... andrjusa
          Pane tv antennikaabel vahele, vii kaabliga katusele või pööningule, ja sinna otsa ühe meetri pikkune juhtmejupp keskmise otsa külge, ja levi paraneb kohe. Kui veel paremat tahad, ostad katuseantenni kah otsa.
          Suunaantenni viga see, et eri jaamade vastuvõtuks ka vaja eri suunda antenn keerata, samuti mõned (enamus) raadiojaamu saadetakse vertikaalpolarisatsioonis, mis tähendab et antenn tuleb panna nii, et harud mitte paremale-vasakule vaid üles-alla. Seda siis raske masti külge kinnitada, mast jääb signaalile ette.
