Takistid?!
  • RandoM
    • 06/2002
    • 59
    Takistid?!
    Nonii, tuli plaan, teha endale 7,2 V akude tühjakslaadija, aga ei saand hinnakirjas pihta neile takistitele, oleks vaja kas:
    1 0.25 ohm'ist 225 watt'ist
    2 0.5 ohm'ist 125 watt'ist
    4 1 ohm'ist 60 watt'ist
    6 2 ohm'ist 30 watt'ist
    või
    16 4 ohm'ist 15 watt'ist
    takistit
    lisaks veel midagi, mis noh ütleme et vähem kui 6 V peal enam voolu ei anna!
    niisiis küsimus tevalovennikestele, kas selliseid vidinaid on saada ja mis nad maksta võiksid?  ???
    You\'r truly beaten when u give up!
  • Margus/Tevalo
    • 01/2002
    • 188
    Variandid meilt:
    1.R22 200W 1*632=632.-
    2.R47 100W 2*299=598.-
    3.1R 50W 4*109=436.-
    4.2R2 25W 8*99=792.-
    5.3R3 15W 16*51=816.-
    • RandoM
      • 06/2002
      • 59
      Asaa, see läheb ju päris kalliks!
      Veel üks küsimus, kuidas oleks võimalik teha püsiva vooluga tühjakslaadijat, minuteada peaks lihtsalt takistite külgeühendamisel olema see probleem, et lõpus vool alaneb, mis ei õpeta just akusid hästi, pidevalt, näiteks 30A välja andma! Kas on vaja anda eraldi toide? Või on mingeid muid võimalusi?
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Seda asja nimetatakse konstantse voolu generaatoriks. Skeem hoiab endast läbi käiva voolu püsivana (kuni suudab . Netist peaks leidma.
        • RandoM
          • 06/2002
          • 59
          sorry, pole mingi eriline tehnika inimene, eks ma siis jätan meelde, TÄNAN!
          • kroolaid
            • 06/2002
            • 13
            Kui suure võimsusega takistid liiga kallid on ,siis ühenda näiteks 100 2-watilist 22 oomilist takistit paralleeli ja üldhinnaks kujuneb kuskil 48 krooni + universaaltrükkplaat.Püsivooluga 30 amprise tühjakslaadija skeemi võib leida allolevalt lingilt.Lisaks oskab ta etteantud pinge peal välja lülitada.
            • RandoM
              • 06/2002
              • 59
              No eks neid vist 100 tükki ole ikka liiga palju, tean et sa said ühe sellisega maha, mis konstantse vooluga tühjaks laadis, mis ta sul maksma läks, kui korpused voltmeetrid ja muud luksvidinad välja arvata?
              • kroolaid
                • 06/2002
                • 13
                Minu vidina hind kujunes ka kõrgeks.6 50w takistit,mille hind oli eespool+fet 44 krooni +lülitid ,pesad,krokodillid,pisijupid-kokku ca. 800 krooni.Samas,ega 100 takisti jootmine plaadile nüüd väga suur töö ka ei ole.Eeliseks on see et nad hajutavad võimsuse ise ära ilma lisajahutuseta.Näiteks 50 watiste jaoks oli vaja vana Estoni 08 võimu radikat ja lisaks veel ventikat,sest 200 wati hajutamine 5 minuti jooksul on üsna tõsine probleem.
                • RandoM
                  • 06/2002
                  • 59
                  Tänan, eks muidugi trükiplaadi kulu ole vist ka suht suur, kuna mul nagunii üks ventikas üle on, siis vist ikka lisaks selle ka, kas oleks võimalik mingi 800 välja tulla, kui panna näiteks 100 2W 22 ohmust takistit, siis palju nad ruumi võtavad? (ja mis nad tevalos maksavad ja mis nende tellimisnumber võiks olla?) Tean et sina mahutasid oma laadija Infinity kastikesse ära, aga kui suur karpide valik on Tevalos, kas sul endal on millelegi silm peale jäänud, mis võiks/peaks sobima?
                  Vaatasin seda joonist, kui täpselt sina selle järgi tegid? Kui need luksvidinad välja jätta? Kas selle väljalülitamis pinge saab kuidagi sisse progeda, või on vaja selleks eraldi vidinaid osta (nagu 6V eraldi, 8V eraldi jne. jne. niisama huvipärast) Aga eks ma selle tühjendaja kohta küsin sult veel ja veel!
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    Aga mis oleks kui kasutaks takistite asemel hõõglampe, näiteks auto omasid? Takistus küll muutub soojenemisel kuid selle saab arvestada just sooja oleku peale.
