subwooferi võimendi
    subwooferi võimendi
    leidsin netist sellise projekti http://sound.westhost.com/project68.htm ja oleks nüüd plaan seda ehitama hakata... :
    kas keegi oskab kiirel pilgul öelda, kas neid jubinaid kõiki teil leidub? (et kas on mingit müstilist juppi, mida pole?)
    ja kui palju see maksma võiks minna?
    ma loodan, et pole loll küsimus
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
    nagu sa sealt punaselt võisid lugeda: ära tee seda, kui see juhtub olema sinu esimene projekt!
    üldiselt: piltideltki näha, et sul läheb vaja radikaid, mis poest ostes pole just odav lõbu. teiseks peab sul olema vägagi võimekas trafo, kust sa sellise voolu võid läbi tõmmata. kolmandaks: lõputransid (A1492, B3856) maksavad 100 eeki tükk.
    kõigele tipuks võib sul see asi undama hakata kuid võib ka õnneks minna.
      siis on jamps teema :-/
      t-linespeakers.org
        proovi ära, sest harjutamine teeb meistriks..
          kui teadjamehed räägivad, et võib undama hakata, siis võiks ju lisaks paralleelselt praegusele võimule lihtsalt trafoga seinast subbakale %50Hz võtta? :P
          see projekt jääb vist ideeks
          t-linespeakers.org
            mis mõttes subbale %50hz võtta?
              ma vaatasin, et seal lehel oli veel neid võimude skeeme...üks oli mingi 60w ja 8oom http://sound.westhost.com/project03.htm too tundus lihtsam olevat
                üks vahva katsetus on selline, et paned trafo seina ja teise otsa suva valjuka ja tuleb mingi 50Hz-ne sumin
                a muidu vist langeb see projekt ära, sest saan korraliku süsteemi
                t-linespeakers.org
                  kui paned selle trafo, siis lased veel tümmi ka sisse jah?
                  sellise asja võiks küll ära proovida!
                    eieieieieieieiei!!!!
                    nagu iga noor elektroonik peaks teadma,tuleb seinast vahelduvvool umbes 50Hz
                    või ma eitea mida sa täpselt teha tahad aga katseta siis ja jaga teistele ka infot MIS SIIS IKKAGI JUHTUS, MEHED?!
                    t-linespeakers.org
                      sa siis proovi ära mis juhtub, kui s90 kõlli 220v sisse saata...
                      ma proovisin seda kunagi 12v pirniga
                        NO WAY MAN 8)
                        t-linespeakers.org
                          12v pirniga juhtus midagi sellist, mida pomm teeb..
                            Vaata et sa sellise jutuga ämericasse ei lähe - panevad kohe seina äärde -
