Juhtmevaba lüliti
  • otsija
    • 02/2004
    • 2772
    Juhtmevaba lüliti
    Oskab keegi soovitada, kas mõnd säärast soodsat jubinat leidub, kus saaks juhtmevabalt lihtsalt on/off impulssi saata nii 50 meetrit umbkaudu ühest garaaziboksist teise? Sellised jublakad lihtsalt edastavad signaali ilmselt ja ühes otsas paarisekundilist impulssi teise otsa niisama lihtsalt vist ei õnnestuks saada, et kui saatjas on sisend 2 sekundit kõrgel väärtusel, siis vastuvõtja samal ajal oleks samamoodi see paar sekundit kõrgel väärtusel?
    otsija
  • Scott
    • 2516
    Seal nii lihtne ei ole. Data jookseb signaalipinnil. Vaata oma ebay lingi soovitusi, juhtpult nuppudega ja 12 - 72 V või 230 V lülitusvõimega relee vastuvõtja väljundiks. Aga kas 50 meetrit ulatub, kahtlen.
    Maximas on puldiga pistikupesad, nendest saad ka teha.
    • A.R.
      • 5954
      Umbes sellist asja saab teha juhtmevaba uksekellaga.
      Ja mitu aastat juba töötab mobla baasil kauglüliti.
      Värina pealt saab PIC signaali ja otsustab vastavalt sellele mitu piiksu tuleb.
      • otsija
        • 02/2004
        • 2772
        Kas seal minu lingil saadetul kannatab lihtsalt mingit madalama sagedusega signaali edastada saatjast vastuvõtjani? Ehk siis lasen saatjasse näiteks 1kHz siinuse sisse ja vastuvõtja väljundist saan sama signaali?
        otsija
        • urmas78
          • 1604
          Mitte siinust, vaid ristkülikut. 1 ja 0.
          • otsija
            • 02/2004
            • 2772
            Okei, põhimõtteliselt saaks mõne kHz ristküliksignaali sinna sisse lasta, kui signaaliimpulss vaja edastada, mis siis vastavalt teisel pool tähendaks impulsi pikkust, sõltuvalt kui kaua seda sagedust sisendisse lasen.. Signaali puudumisel seal mingit valget müra vastuvõtja väljundis ei ole?
            otsija
            • A.R.
              • 5954
              Kas see ei ole nii et saatja genereerib kõrgemal sagedusel võnkumist ja vastuvõtja tunneb just selle võnkumise ära.
              Nii peeti kunagi sidet Morse koodiga (... ---...)
              Ühenduse signaali on võimalik ajada keerulisemaks kui on vaja midagi kiiremini muutuvamat edasi anda (Hääl, TV)
              Sõltub, mida üks garaaz teisele tahab teatada anda.
              • otsija
                • 02/2004
                • 2772
                Tahab seda teada anda, et kui tuleb impulss(uks avatakse ja koodi ei sisestata, siis 10 sek hiljem tuleb saatja poolsest garaazist häireimpulss), siis läheb GSM moodul häiresse teises garaazis.
                viimati muutis kasutaja otsija; 05 July 2023, 03:42.
                otsija
                • otsija
                  • 02/2004
                  • 2772
                  Tellisin sellise, ei maksa tühi suurt midagi ja eks näis kas saab mingi signaali sealt läbi lastud või mitte. Tundub et kristalliga on sagedus fiksitud ja seega sagedused paigast ka minna ei tohiks kuidagi saada.
                  otsija
                  • urmas78
                    • 1604
                    Sa pead ask modulatsiooni uurima, mis signaal sobib ja mis ei sobi. Näiteks ei sobi pikalt 0 ja pikalt 1 signaalid ei ole sobilikud.
                    • A.R.
                      • 5954
                      Kui saata algne küsimus TI-le siis saame sellise vastuse.
                      Pole väga vigagi
                      Jah, on olemas mitmeid juhtmevabu seadmeid, mis võimaldavad saata signaale ühest kohast teise. Üks levinud võimalus on kasutada raadiosagedust (RF) või infrapuna (IR) signaalide saatmist ja vastuvõtmist. Selliste seadmete abil saate saata on/off signaale teie mainitud kaugusele.
                      Raadiosageduse põhised lahendused võimaldavad tavaliselt pikemat leviala, kuid vajavad signaali saatmiseks ja vastuvõtmiseks vastavaid raadiomooduleid. Näiteks võite kasutada raadiosageduse puldi moodulit, mis võimaldab teil saata signaale ühest garaažiboksist teise. Sellised moodulid töötavad tavaliselt tööstuslikul sagedusalal nagu 433 MHz või 2,4 GHz. Siiski võib signaali ulatus ja kvaliteet sõltuda ka keskkonna tingimustest ja takistustest.
                      Infrapuna põhised lahendused töötavad lühema vahemaa korral, kuid võivad olla odavamad ja lihtsamini kasutatavad. Infrapunapuldid on levinud näiteks televiisorite juhtimiseks. Siiski on infrapuna signaalil vahemaa piirangud ning see võib olla takistuste suhtes tundlikum.
                      Enne konkreetse seadme valimist ja ostmist soovitan uurida erinevaid juhtmevabu signaaliedastuse lahendusi, et leida teie vajadustele sobivaim. Olge teadlik ka seadme tootja juhistest ja spetsifikatsioonidest, et veenduda, et see vastab teie nõuetele, sealhulgas signaali leviala ja töötingimuste osas.
                        • 2821
                        A.R. leidis uue mänguasja......
                        • otsija
                          • 02/2004
                          • 2772
                          Esmalt postitatud urmas78 poolt
                          Eks ma niisama jah huvi pärast proovin mingi paarikilohertsise signaali seal kusagilt sisse põristada ja näha ole kas teiselt poolt tuleb midagi või mitte. Või kui keegi puusalt teab ütelda, kas või mismoodi see asi seal toimida võiks, siis võib muidugi ära mainida, hetkel ise detailidesse süübima ei hakka, kui jubin kohal ja niisama midagi läbi ei tule, siis vaatab edasi.
                          otsija
                          • A.R.
                            • 5954
                            Kuidas ukse avanemist herkoniga kontrollida on lihtne aga
                            kuidas 10 sek sisestatud koodi ära tunda on VIST natuke keerulisem.
                            Kuidas see peaks toimuma?
                            Uksekella puhul moduleerimise probleemi eriti ei ole
                            ja teises otsas võib reageerida häälele, valgusele või kontaktile.
                            Kunagi meil naaber sõitis ära, kass lükkas ukse lahti ja politsei valvas ukse taga nädal aega
                            Mingi signaal üürgas ja ust ei lubatud kinni lükata. Mees maksis.
                            Oli vist nii, aga ammu see oli.
                            • otsija
                              • 02/2004
                              • 2772
                              Eks leiaks vast siis mingi koodijupi näidise arduinole, mul paar tk neid kõige odavamaid arduino nanosid vedeleb, st saatja poolt mingi õige mulin teele ja vastuvõtja kui isegi suvalise impulsi suudab väljundisse tekitada, siis idee poolest saaksin juba asja kasutada oma signaali edastamiseks.
                              otsija
