Soovitage tundlikku ja head raadiot
    Millest tuleneb kaasaskantavate väiksemate taskuraadiote tundlikkus. Sooviks soetada
    Muks vanema põlve sellised tasku või siis köögikapi raadiod olid tundlikumad, kui kaasaegsed.
    Oskad sa meie koduturul soovitada mõnda raadiot, mis on tundlikum! Elektroonikapoes müüjate jutt ei päde!
    Natuke haakub teema ka KRIISVÕIMEKUSE alateemaga.
    KOOD - jääda ellu ...
    vanemal põlvkonnal oli tublisti suurem magnet antenn kui tänastel.
    VEF'il oli magnetantennil pikkust sama palju kui raadiol korpuse sisest laiust.
    ja tollal oli rohkem raadiojaamu ka mida sellega püüda.
    äkki sobib: https://www.amazon.com/Tecsun-Radio-.../dp/B0035X1EC2
    aga ta on siiski pisem kui vanad VEF ja Okean
    tahta tundlikumat... ehk see: https://www.tehnoturg.ee/et/raadiosi...m-digital-mode
    äkki see on asjalikum: https://www.amazon.com/Shortwave-Rot...dp/B08BVSCY8G/
    viimati muutis kasutaja olavsu1; 10 m 2022, 23:07.
      Suhteliselt varsti muutub aktuaalseks DAB+ ehk digitaalraadio vastuvõtu võimekus. Seega uusi raadioid ostes tuleb selle olemasolule tähelepanu pöörata.
        Scott, kriisivõimekuse aspekt läks silmist mööda...? Seniks kuni üks isik suudab oma lobitöö lõpuni teha DABi osas, võib meil mitu kriisi üle olla käimas.
        Proovin teemasse ka kuidagi midagi pakkuda. Tõsi see on et mida uuemad , seda tuimemad vastuvõtjad kipuva olema. Põhjuseks võib olla et vastuvõtjad muutuvad üha odavamateks toota ja primitiivsemateks.
        Kui lähtuda niisugusest kriisist mida me praegu võibolla kõige tõenäolisemaks peame, oleks lisaks nn maailmaraadiole mõistlik tekitada ka mingi sateliitantenn, mis koos 12V tuuneriga suudaks töötada, sest juhul kui, kui terves riigis elektrit ei liigu, oleks meil ka raadioeeter vait. Koos 12V teleriga saaks siis operatiivselt teiste telekanalite peale minna. Teiste riikide telekanaleid mujalt maailmast see vast nii väga ei mõjuta kui Eestis/Baltikumis elektrit vähe on ja uudistekanalid on tavaliselt lahtiselt vaadatavad, nad on operatiivsed ning mingi ülevaate võib saada toimuvast. Ok, raadio AM diapasoonis võidakse kasutada mingit hädaolukorrasaatjat, aga minu teada sellist Eestil ei ole enam (suures uutmistuhinas demonteeritud). Ukrainas pidi olema töös üks niisugune, kuid kas keegi on seda kätte saanud ja mis infot sellisest üldse tuleks, on teadmata. Seal sama lugu - kui elektrit ei ole, on seegi vait.
        Mõnedki on pannud endale Starlinki internetiühendused, kuid oht ähvardab neidki, kui maajaamad häiritud saavad, kui keegi hakkab madalaorbiidilisi ülekandesateliite nagu lasketiirus maha kõmmutama. Telesüsteemi omad on liiga kaugel et nende kallale keegi hakkaks, jah maajaama saab härida. Kui asi niikaugel, siis on meie viimane mure see kas me midagi raadiost leiame või telekast näeme...
        Mõned aastad tagasi ostsin emale Panasonicu ühe valjuhääldiga raadio, mudelit ei mäleta, aga FM oli tundlikum kui loota oskasin (võrreldes 30aasta vanuse Aiwa sangaga), alustuseks selline vist sobiks ka. Palju neid ühe valjukaga mudeleid ikka olla saab.
          mul peaks üks panasonicu kellraadio olema tundlikust on mitme eest, kuid selektiivsust ei ole. kaks või kolm jaama kipuvad korraga kostma.
            Kriisi ajaks hea omada sellist:
            Click image for larger version  Name:	IMG_20221111_122028.jpg Views:	0 Size:	312,0 KB ID:	1123240
            FM raadio, lamp, ja saab lokaalselt kellegiga suhelda.
            (Raadio) vastuvõtuks pole ka probleem suvaline pikem antenn lisada.
            Pääste võiks muidugi oma jaamad vabade suhtluskanalitele skännima panna, siis saaks sellisega abi kutsuda.
            Seda ostes langesin räige pettuse ohvriks, müügikuulutuses oli kirjas et sellel mudelil FM raadio puudub, esimene nupp käljepeal mis ma proovisin lülitas sisse FM raadio...
            viimati muutis kasutaja Starfish; 11 m 2022, 11:40.
              Tundub rohkem ristmodulatsioon olevat. Neil odavatel ei ole sisendis piisavalt selektsiooni: tihti esimest võnkeringi ei häälestatagi.
                olemas sarnane. UV-5R. palju asju sellega tehtud. hilinejaid praamipeale aidatud ja ühele merehädalisele puksiir-abi organiseeritud....
                "CALL" nupp lülitab FM raadio sisse kri nupul peaks hoopis midagi muud tähendama....
                  Tehnoturus
                  https://www.tehnoturg.ee/et/raadiosi...table-scanners
                  Varem oli ka Tecsun 600 müügil- 100 raha oli hind.
                  Kui eeldada ka väikeseid mõõtmeid, et raadio ka tasku mahuks, siis kesk- ja pikka laine peal tugevamad sagedused kostavad küll aga mitte enamat.
                  Küll aga ultralühi peal isegi mingid paarkümne maksumusega hiinlased võivad olla päris terased
                  Kirjutatakse Tecsuni 3.. seeria kohta, et osad on ultralühil hea kuulmisega.
                  Meil kohalikes netikaubamajades on selliseid alla 100 euri pille ikka tohutus koguses aga keegi müüjatest ei ole huvitatud nende testimisest.
                  Palju hiina toodangust on tuim pikklainel. Samas Poola PR1 225 kHz saatja toimetab 600 kW-ga ja katab ka naaberriike. Meil siin lõunaosariikideski üsna kõbusalt veel kuulda.
                  See Panasonic on vist RF2400D.
                  viimati muutis kasutaja swl; 11 m 2022, 15:29.
                    A mis siis peale hakkate kui kusagil (suure "kriisi" korral see raudselt ka juhtub) käib ära üks...või ka mitu... (termo)-tuumalitakas? Siis kui süüa vaja siis pole nende krappidega muud peale hakata kui toitu omavale naaberindiviidile vastu pead anda, et toit omastada.
                    Digisitta muidugi vaja, iseasi, et siis kaotavad raadiojaamad need viimasedki kuulajad - läheb sellega 1:1 täpselt samamoodi nagu telega läks "kui tuleb tasuline digiteevee siis reklaame enam ei näidata" - xui, rsk, iga 10 minuti tagant on 15 minutit reklaame ja kõigil kanalitel üheaegselt.
                    Ainult veel välismaised kanalid kus seda ajuvabadust lühemalt peab taluma aga 10-15 minuti tagant ka seal sama jama, õnneks enamuses küll vaid tulevad saated aga debiilset rohehullust peksab seeeest söögi alla ja peale sisse (investigation discovery nät.)
                    Ja elekter võetakse tõsise kriisi korral ära nagunii, see tagab nii raadio, tele kui muu kollase propa leviku peatumise sest kogu värk "arenenud" riikides sureb välja sest on sõltuv elektrist. Telefoni ja interneti puhul sama lugu kõik.
                    Siin taignad saapaelmar vms vend teles kevadel tuututas, et kui tõsine kriis käes siis hakkavat kullerid ukselt uksele käima, ma ikka inimesi olen faktiette pannud - kohalik piirkond on ca 40km peipsi idakaldani, kui sinna sõidab mingi smerch bm30 vms loom ja tulekraani avab siis kohaliku kaupluse ees reas häiret ootavate kullerite bussid saavad liikuma ja esimesed tulenuiad lendavad neist üle peade kui nad on saanud sõita 200m...üsna debiilne "entusiasmi" süstimine niisuguste valedega, a la "kullerid"...
                    Pool suud peaks ninad vargamäel koomal hoidma siis läheb meist see "kriis" mööda üsna rahulikult, euro roheline hullus muidugi on teine teema...a võibolla seda mõteldud oligi?
                    Miks nah üks väike, alla miljoni kodanikuga riik peaks suud pruukima suurte tegemistes? Veel enam, et ise käidi Iraagis illegaalses tapatalgus ka omade arengupeetutega sealseid lapsi ja naisi vägistamas ja nende surnukehasid rüvetamas? Natsiriigis praegu toimuv on tavaline nähus, kes ajalukku viitsib vähegi avatud silmega süüvida. 10k+ mõrtsukat, kes illegaalses Iraagi genotsiidis massikuritegusid sooritasid, tõmbasid saatuse vingerpussina sama omale kaela - kellelegi pole kurta, omatehtud häda!
                      kui kriisikäigus päike ära ei kustu siis raadioside toimib ikka.
                        Kui (termo)tuuma nui paugu teeb (ja seda teeb ta ilmselgelt asustatud alade kohal kus on kõik raadio, side ja televisiooni peamiste levitajate tehnilised rajatised) siis on kõik laiatarberaadioside tumm. Esiteks hävib ära peen ja tundlik elektroonika igasugustes mastides ja serverikeskustes, mööda elektriliine levib EMP kenasti ka kaugemale ja hävitab suure osa seadmeid, millega seda lainetust nähakse või kuulatakse. Ilmselt MT jurakas (ja neid on iga tuumariigi tõsisemas ICBMs kümme ja rohkemgi) kusagil suure linna kohal teeb kogu eesti pimedaks, nii side, raadio kui elektri osas. Ajaloos nende katsete käigus on see pm ka juba poole sajandi eest ära tõestatud.
                        Akud, patareid jne muutuvad samuti epitsentrile (eesti kontekstis on selle ulatusest üsna mõttetu rääkida) lähenedes kasututeks ehk isegi kui kuskil 40-50km kaugusel peale termotuld hing imekombel sisse on jäänud siis esiteks ei ole sul enam jaamu mis infot jagavad ja teiseks pole sellel kaugusel ka seadet mis isegi seda infot oleks suuteline enam vastu võtma. Õnneks aga niipalju suudavad kõik tuumariikide juhid mõtelda, et päris seda meil pole mõtet ka karta. Juhid teevad kummalisi asju, vahel tavainimesele arusaamatutes suundades kuid maailmalõppu nad kindlasti lambist kujundama ei kuku, vähemalt praegusel ajal veel mitte. Asjata paanika tegelikult nende "kriisidega". Tuleb elada päev korraga.
                          Raadio teemast mööda - kas olid neil Iraagi poistel kõrval?
                          viimati muutis kasutaja martk; 11 m 2022, 22:03.
                            Tsiteerides üht sinu varasemat tsitaati mulle - ära tsiteeri minu postitusi!
                            Ja sina seisad Wagneri poistel kõrval, et tead, et nemad panevad toime kuritegusid? Kui neid väiteid tõendada ei suudeta ja selle lolli usu allikaks on kollane propaganda siis pole selteemal ka mõtet lõksutada. Ja kui sellesosas niivõrd tark olla siis on faktiliselt ära tõestatud, et kogu Iraagi tapatalg milles ca miljon süütut iniemst hukkus oli genotsiid, ehk selles osalenud tuleks kõik anda Iraagi riigile kohtumõistmiseks välja ja genotsiidi kuritegusid peaks Haag menetlema sama tõsiselt kui täna väidetakse mingitest kuritegudest kuid pigistatakse silm kinni 8 aastat väldanud marodöörluse osas. Täpselt saam autokraatse marodööritsemisega paistab ka oonia täna silma, tegelikult suures osas kogu eurokolhoos. Sõnavabaduse lämmatamine, kodanike põhiõiguste lämmatamine, jne, jne - kõik omased tunnused ka viimase suure sõja ajastu 3. riigile.
                            Teemaga haakub kuidas veel - mis kriisis ja paranoiades te elate? Kui kusagil tõesti kriis on siis küll vaid vargamäel. Üks debiilik täna taas tuli lagedale uue ja eelmistest jaburama ideega - hakkame 25 aasta riigieelarve rahade eest ülemakstud/ülehinnatud "raudkuplit" kogu riigi kohale ehitama Võtku kurat algatuseks või wikipedia lahti, uurigu, kui tõhus see üldse PÄRIS ründerelvade vastu on? Pole üldse harvad juhused kus see mõttetu raudkuppel on läbi lasknud mässuliste garaazinurgas värisevate kätega ja elektroodi abil kanalkatorust kokkusäristatud ja turuhinnas umbes 500 euri maksvaid suhkrut kütusena põletavaid Quassame ja tagajärel on olnud ka hukkunuid. Nüüd tulevad mingid moorid, selle valdkonna 0-arusaamisega jutustama riiki katvast õhutõrjekuplist
                            Kus see kriis on ma tahaks ka seda näha?
                            Läinud sügisel umbes samal ajal ei möödunud põhimõtteliselt päevagi mil meedia ei oleks pasundanud "vene aktsendiga", "vene keelt kõnelenud" petistest, kes helistasid inimestele ja petsid välja n.ö. investeerimise täheall suuri summasid, sel aastal olen ma kuulnud vaid käputäit neid lugusid - kohe üks esimene asi mis näitab, et toimetatakse õige asjaga kui ukropi pättidel pole ka aega tegeleda rahvusvahelise kuritegevusega. Isegi kui üksainus eestlane jääb tänu sellele "kriisile" üle laskmata siis on tegu õilsa asjaga.
                            E:
                            ca 1500km raadiuses oli raadioside ja elektrivõrk häiritud ja see mõjutas ka satelliite kosmoses - "digiside" ?
                            See ei ole ainus näide ja on juba väga ammu teada.
                            Kriisiks parim valmistumine on kriisi niisugusel tasemel, et peaks hakkama tikke ja soola varuma, VÄLTIMINE.
                            viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 11 m 2022, 22:57.
                              Vaid DAB+ ajastu on tõepoolest nii kaugel, et valitsev maailmakordki võib selle aja jooksul muutuda ja inimesed mitu raadiot vahepeal osta. Ja nagu ma selle isiku jutust olen aru saanud, siis teda huvitab vaid oma kama ja kuidas kriisi ajal riigiraadio levib (kriisiinfo jaoks on Vikerraadiol kohustus viimase hetkeni eetris olla mistahes vahenditega), on ei-tea-mitmendajärguline.
                              DAB-võrgus on piirkondlikud saated ja saatjad tehniliselt täiesti võimalikud, aga kardan, et meil läheb nagu digitv-ga - Tallinnas on üks muksija, mis kogu Eestile signaali teeb. Soomes on iga levipiirkond oma muksija taga, mis võimaldab häda- ja ohuteateid edastada YLE ja vajadusel kommertskanalite pildi peale mõjutatud piirkonna saatjate kaudu, mitte kogu riigis. Olen seda mitu korda juhtunud nägema, nii testisid kui ka reaalset päriselu ohuteadet.
                              FM ja põhimõtteliselt AM on sedavõrd lihtne süsteem, et vajadusel saab oma küla katva saatja käima panna. Raadioid on ka igas kodus mitu, samuti mobiiltelefonides. Kahjuks uuemates moblades enam raadiot pole, tootjad tahavad kõik striimi otsa sada. Analoog võtab vähem voolu ka kui digisüsteemid.
