Puhta väljundiga 12V toiteplokki
  • ats
    • 05/2004
    • 1087
    Vaja toita ühe toiteplokiga suurem kogus väikseid madalsagedusvõimendeid. Sai võetud Oomipoest mitmekordse võimsusvaruga üks impulsstoiteplokk, aga see tekitas heliväljundisse imelikku pininat. Õnneks oli varudest võtta üks vana Mascoti toiteplokk ja sain projekti valmis. Nüüd vaja veel üks sarnane projekt toota, aga sellist "kindla peale" toiteplokki ma meie kaubandusest ei leia. Tundub, et ka Mascot sellist toiteplokki enam ei tooda.
    Vaja siis ca 10A toiteplokki, mis oleks meie kaubandusvõrgust leitav.
  • vaiko
    • 05/2003
    • 716
    Ideesid isetegemiseks: http://www.ambur.ee/skeemid.html Algvariandiks sobiks mõni vanakooli akulaadija, kuhu siis stabilisaator lisaks.
    • Starfish
      • 08/2009
      • 2294
      Esmalt postitatud ats poolt
      Impulss toidet (PWM) tuleks siis just vältida.
      Sellel on väljundis tugevam müra.
      Lineaar-regulatsioon võimaldab saada väga madalat müra.
      Võib ka muidugi teha sedasi et lisada impulss toitele lineaar regulaatori väljundisse.
      Digi tehnikas palju kasutatud trikk kui vaja madalat müra.
      Impulss-tote väljundi filtreerimine mitme LC filtri jadaga ei usu et õnnestub, kui kontrollerisse vastuside peab väljundist olema võetud.
      • ats
        • 05/2004
        • 1087
        Esmalt postitatud vaiko poolt
        Jah, isetegemises poleks küsimust.
        Paraku antud projekti puhul on vaja see asi saada valmis kujul kauplusest ja arvega.
        • vaiko
          • 05/2003
          • 716
          See peaks olema trafoga: https://www.tehnoturg.ee/et/power-so...2v-9a-rm-italy
          http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/8900234610001.pdf
          viimati muutis kasutaja vaiko; 23 August 2022, 20:46.
          • vasaraonu
            • 12/2007
            • 1874
            Tahtsin vaadata. Tuli vastus:
            Faili ei laaditud alla, võimalik turvarisk!
            • trebla
              • 11/2004
              • 137
              Esmalt postitatud vasaraonu poolt
              Tahtsin vaadata, klikkisin, avas PDF skeemi ja component listi.
              Su brauseri sättungid või mingi corporate policy ei luba avada. Ega mul ka igasugu kahtlane kraam kohe ei avane/käivitu.
              • vaiko
                • 05/2003
                • 716
                Proovige sealt läheneda: http://www.servicedocs.com/index.asp?document_id=13416
                • ats
                  • 05/2004
                  • 1087
                  Skeem avaneb mul kenasti. Ainuke mure on kaal, 4kg pole naljaasi. Mind paneb siiski mõtlema, et on olemas ka kvaliteetsemaid impulsstoiteplokke nagu näiteks Mascot, aga kust neid leida. Kui tõesti muud üle ei jää, eks siis pean lineaarse toite peale mõtlema.
                  Naljakas, et see müra oli ca 600Hz siinuse laadne vile ja mida rohkem seadmeid (koormust) taha ühendasin, seda madalamaks vile läks. Ilmselt oleks selle filtriga maha surunud, aga milleks.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 24 August 2022, 01:27. Põhjus: järjestikud kokku
                  • urmas78
                    • 1604
                    Tihti tuleb müra mitte toitepingest vaid maandusest, ground loop probleem. Parem toiteplokk aitab küll, aga on ka teisi lahendusi sellisel juhul.
                    • Elektrik
                      • 3153
                      OFFTOPIC:
                      Huvitav koduleht.
                      Nagu oleks 20 aastat ajas tagasi läinud.
                      Tähed taustaks, GIFid, vilkumised, skeemid, jutt.
                      Vägev. Nostalgia.
                      Selliseid lehti vist mõni üksik alles.
                      • klm
                        • 08/2004
                        • 1441
                        ... Ainuke mure on kaal, 4kg pole naljaasi. ....
                        Vaatan, et vast kilo saaks kergemaks - 120 W toroidtrafo üksi kaalub juba 2,4 kg , lineaartoiteplokk tahab suuremat radiaatorit kah, nii et palju kergemat vist ei saa.
                        • erku
                          • 04/2008
                          • 1773
                          Klotsi või profiplokki?
                          Otsi näiteks mõni "TDK Lambda Medical" versioon. Neid plokke on tõesti väga-väga palju erinevaid ja ka sellised millel on ca 0 tarbega tühikäigu reziim. Otsimisega ja andmelehtede sobramisega tuleb rohkem lihtsalt vaeva näha. Ehk, sul on vaja SMPS, millel on topeltfilterdus ees ja taga.
                          Kui sobiv mall leitud, võiks valida tööreziimi voolu sinna 40 kuni 60% sisse lubatud ploki maksimumist.
                          Osta saad arvega Elfast või kirjutad päringu Teval-isse või mujalegi.. ; ei tohiks probleemi olla.
