6Ж2П
  • mar
    • 01/2004
    • 45
    6Ж2П
    Kas sellist lampi(või mingi analoog)on Eestist kuskilt saada. Vaja oleks prooviks 2tk.
  • vaiko
    • 05/2003
    • 716
    Kasutaja mikumaku ?
    • kalju
      • 12/2003
      • 750
      saan pakkuda 6Ж1П ja 6Ж5П. Vaata ise, mis erinevus on.
      • Shele
        • 2418
        Aelle 2P erisuseks oli, et seda sai tüürida kahe võre pealt. Tavalises skeemis ajab 1P asja ära küll.
        • Arvi
          • 468
          Mul üks selline isegi on aga seisukord teadmata. 6Ж1П-ЕВ lampe on küll ...
            • 2824
            võiks terve kasti igasuguseid suuri ja pisikesi anda. 6Ж5П oli ja 6Ж38П on ka. ma pole sorteerinud mida mu lambikast veel sisaldab.
            osad on pakendis, enamus pakendita.
            • mar
              • 01/2004
              • 45
              On üks Hiina eelvõim, mille sees on 6A2 hiina lamp. Üks nendest jäi teisel käivitamisel juba külmaksVenelased topivad sinna kohe selle 6Ж2П asmele. Seepärast tuligi idee proovida vene lampe asemele. Isenesest, kui töötas tegi päris normaalselt häält. Arvatavasti sobib sinna midagi muud veel asemele. Pole aega olnud tuhnida eriti. Kui lambid omavahel vahetada, siis kaob teine kanal.
              • martk
                • 01/2013
                • 1834
                Esmalt postitatud mar poolt
                On üks Hiina eelvõim, mille sees on 6A2 hiina lamp. ..Arvatavasti sobib sinna midagi muud veel asemele. Pole aega olnud tuhnida eriti..
                Пентод 6Ж2П > Зарубежные аналоги: 6AS6(W), 6F33 "Tesla", 5725, 409A, 6187, 7752, M8196, 6DB6, 6954.
                Схемы ламповых усилителей, 6П3С, 6П6С
                • mar
                  • 01/2004
                  • 45
                  Applicable vacuum tube model: 6K4/6J1/6J1P/6J2/6J3/6J4/6J5/6AK5/6K4/6ZH1P/4.3a/4.3B/EF95 etc *In vacuum tubes, etc. You can replace the vacuum tubes to DIY your stereo system. Different tube with different sound. Hiinlane ise pakub neid. Nagu ma siit aru saan, siis peaks 6ZH1P olema äkki 6Ж1П.
                  • martk
                    • 01/2013
                    • 1834
                    Et siis pole vahet, kas otsid pentoodi või trioodi - kõik sobivad
                    • mar
                      • 01/2004
                      • 45
                      Esmalt postitatud Arvi poolt
                      Võtaks kaks prooviks 6Ж1П. Äkki ärkab ellu
                      • Arvi
                        • 468
                        Okei, kuna ma ei taha nendega miskit erilist businessi ajada sest seisukorda ei tea siis võime teha nii et saad 4 tk 6Ж1П-ЕВ pluss selle üksiku 6Ж2П viieka eest koos saatmisega. Garantii puudub. Või siis vaatad kellegi käest lähemalt. Sinu valik.
                        • mar
                          • 01/2004
                          • 45
                          Hiinlasel elu sees jälle Oleks teist 6Ж2П veel vaja, saaks võrrelda mis vahe on.. Aga võrreldes Pioneeri sisese fonokorrektoriga, mina aru ei saa et hiinlane kehvema heliga oleks.
                          • Lambiloksutaja
                            • 03/2015
                            • 24
                            On pakkuda neid 6 ж2п lampe
                            • mar
                              • 01/2004
                              • 45
                              Mis küsid ühe eest?
