Piiksuja
    Piiksuja
    Otsin mingit PISIKEST piiksujat.
    Mida õhem, seda parem. 7 mm paksus vast isegi kuidagi sobib .
    https://www.oomipood.ee/product/sma1..._3khz_90db_smd
    Aga toide olevat sellel 8-15V.
    Mis juhtub kui toita USB-ga? DC 4,5-5 V.
    Mida heliinimesed arvavad?
    Proovi, pole kallis. Mul on neid õhukesi piezosid peotäis, aga tundub, et selle 90 dB saaminseks on oluline just see suurem korpus? Hiireauku tahad psta?
      Ei taha hiireauku ja 90 dB pole ka vaja.
      See on mõõteriista osa, mis teatab, et tulemus on saadud.
      Peaks olema inimesele kuuldav labori ruumis.
      Mina kuulen kuni 5 kH
        Lootsin et mõni on proovinud
        Kas need õhukesed on lihtsalt piezo või on seal ka generaator juures?
        Lihtsam oleks, ei pea ise prosest võngutama.
          Lihtsalt piezod, mõnel on plastist auguga kuppel, ilmselt resonaatorina küljes. Selliseid on multimeetrites. Kas Tartus mõnel kolleegil ei vedele: tuksis multimeetreid peaks küllaga olema.
            Katsetasin sellist: 31-801.002 - Buzzer
            Antud tööpinge 10 .. 26V aga töötab ka 5V-ga, vist oli miinimum 4,6V.
            Ja seda ilma modifitseerimata (takistid toiteahelas sees.)
            Head susserdamist !
              KBS-20DB-4P-0
              Selliseid mul on, palju. Google näitab pilte ja andmeid. Paar tk saad niisama kui ise järgi tuled.
                https://www.elfadistrelec.ee/search?...=2&pageSize=50
                https://www.elfadistrelec.ee/et/piez...=50&track=true
                kui endal piezo olemas võid SMD transi ja paari takiga ise skeemi teha :
                2-juhtmega : http://www.circuitdiagram.org/piezo-buzzer-circuit.html -- simulatsioon (2.2kHz heli ja 22kHz oma-resonants)
                3-e juhtmega : https://www.youtube.com/watch?v=goUNElFt9Jg
                vaata erinevad väljundi "kompensatsiooni"/kaitse skeemid : Piezoelectric Sound Components (PDF) alates lk.13 (15)
                viimati muutis kasutaja ci139; 26 01 2021, 18:51.
                  Esmalt postitatud ci139 poolt Vaata postitust
                  Ongi plaan ise piezo võnkuma saada aga:
                  Plaan on panna sinna PIC või Arduino ja lasta temal võngutada.
                  Siis saab ka laserit vilgutada, energiat kokku hoida ning läbi objekti ADC-ga laseri valgust mõõta
                  Vast õnnestub ka teise ADC-ga mõõta seadepotet ja tulemuse järgi valida, mis häält piezo teeb.
                  Siis saab ühes ruumis eristada, milline mõõtja parajasti teadet saadab
                  Ainult et ruumi on mu "kenas korpuses" natuke vähe ja see piezo ei taha hästi ära mahtuda.
                    Paistab et dB-le saab reguleerida ainult pingega (tõenäoliselt trafoga) , sagedust trafo II mähise impedantsiga
Name:	Piezo - TEST.gif
