Kas mingi selline jurakas suudab kellaaja järgi lülitada, et ütleme päeval väljas ja öisel ajal odava elektriga lülitaks ahela sisse? Ma ei ole kunagi kokku puutunud selliste vidinatega, aga ilmselt nii need toimima peaksid?
Suvaline programmkell
Vs: Suvaline programmkell
Ma pole aastaid enam olnud huvitatud sellest "öisest elektrist" seepärast ei tea hetkel - kas praegu endiselt kehtib ka nädalavahetuseti nö "öötariif"?..
Kui nädalavahetused on endiselt soodustariifiga, siis tasuks eespool vihjatud linkidel näha oleva digitaalse taimeri poole vaadata. Sellel saab iga nädalapäeva eraldi, või gruppidena, või kuidas fantaasiat jätkub, programmeerida.
Mul miski sarnane toode juhib kogu perega suvepuhkuste ajal kuurortis olles aiakastmist. Kärab küll...Comment
DIN liistu kellad on mõnes kohas vähem kui 10 €. Nende seas on ka selliseid kuhu on kalender sisse ehitatud selliselt, et annad koordinaadi ette ja ta teab mis ajal päike ärkab ja kustub, koos igasugu suve- ja tavleaegadega (need ilmselt on siiski tiba rohkem kui 10€/tk) aga kõige lihtsam, kellast kellani lülitamine on küll kõikidel olemas. Mõnedel on isegi mitu kanalit, ehk siis saab tekitada erinevalt käituvaid ahelaid.Comment
loll_kasutaja(), astrokell selle asja nimi(nii täpselt päikese järgi käivat vaja pole), mulle siiski vist oleks lihtsam variant see pistikpesa variant, kuna selle pistaks olemasolevasse pessa ja kogu moos, din liistu jaoks peaks veel miski kahekohalise minikilbi tekitama sinna, et ei jääks puutele avatud kontakte, lisaks tuleks see asi ilmselt kokkuvõttes suurem ja kallim, pluss lisatööd.
otsijaComment
Ostsin mingi suvalise mehaanilise. Lasin seinas tiksuda ja korpus läks päris soojaks asjal, kiskusin lahti et näha mis sees on ja üsna labane aparaat. Põhimõtteliselt tavaline kell, millel on peenike mähis keritud ja ajab sees võrgusageduselt miskit pisikest mootorilaadset jublakat ringi. Mähisega on jadamisi paari kolme vatine takk, mis lähebki päris soojaks/kuumaks. Kas sellele jurakale mingit kondekat vahele pannes ei oleks võimalik sama töö ilma takki kütmata ära teha?otsijaComment
On ikka. Mõõda takisti takistus, temale jääv pinge, mootori pinge.
Selle põhjal rehkendad (voolu vist polegi vaja) vajaliku mahtuvuse, arvestades, et kondensaator tekitab voolu ja pinge vahele 90 kraadi faasinihke.
Ja siis vaata, kas see kondensaator ka mahub sinna karpi . Loomulikult arvesta tööpinge valikul võrgupingega.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Mähisele jääb ca 24V ja takistile 210V umbes, takisti 51 kilooomine, alla vati läheb soojuseks, ent siiski seegi omajagu, korpus ikka suht soe. Ruumi seal piisavalt palju sees, mis see valem olla võiks muidu mille järgi konde arvutada sinna? Või siis ehk ütled lihtsalt konde väärtuse, piisaks ka sellest.otsijaComment
Olevat veel mingi selline asi mis pinget muudab (peale takisti ja konde).
closed, transformer, 2va, 230vac, 24v, 0.075a, ei30, 12.5, pcb, indel, kinnine, trafo, tszz, 2, 015m, trafod, ja, drosselid, 0.075, 24, 230, 2015m, 230vac24v, 0075a, ei30125, 0075, 230v, tszz2, 125, tszz2015m, zakryityiy, transformator, ei3012.5, transformers, chokes, transformatoryi, drosseli, 2015
Äkki see sobib? Kallivõitu
Seal poes on teisi sarnaseid veel.
Või vaata Tiigist!Comment
