Aku laadimine
    Aku laadimine
    Ostsin gardena muruniidukile 380 ac uue aku mehkast. Uus aku 15 ah, eelnev oli 12 ah 12 v.
    Uue aku laadimisel aku laadija roheline kontroll lambike süttib mis peaks tähendama, et aku on laetud.
    Kuid muru niitmisel selgub, et aku on väga vähe laetud. Milles võiks olla probleem?
    Akulaadija väljundis on pinge 13.4 V.
    Vs: aku laadimine
    Kas aku on Pb või NiCd või NiMh või mingi muu? Mõõda laadimisvoolu.
    See tuluke on niikuinii seadistatud teistsuguse aku jaoks, seega eksitav info.
      Vs: aku laadimine
      Tundub justkui tavaline pliiaku olevat?
      Aga eks see tahaks alustuseks korraliku laadijaga laadimist, täis ja tühjaks ning jälle täis, siis alles niiduki peale. Ja ära sa seda rohelist tulukest eriti tähele pane, suurem aku tahab vanaga võrreldes ikka kauem laadija küljes olla.
        Vs: Aku laadimine
        Aku käis kontrollis ja laadimisel, kuid niitmisel sai vähe lihtsalt mootor jäi seisma nagu aku oleks tühi.
        Mõõtsin laadimisvoolu, tester näitas 0,36A.
          Vs: Aku laadimine
          Sellise vooluga peaks paar ööpäeva vähemalt laadima. Aga äkki on aku sisetakistus liiga suur (õige jah, käis ju kontrollis) või mootoril miskit viga küljes?
            Vs: Aku laadimine
            Siit ei selgu vea põhjust. Viga võib olla nii akus kui mootoris. Võib-olla oli vana aku ka veel elus?
            Nagu elus ikka, ei tasu akut kontrollida müüja juures (oman sarnast kogemust 60-se auto starterakuga). Aku tuleb osta sealt, kus neid palju müüakse. Mulle sattus pikka aega seisnud ja vahepealse laadimiseta aku. Oli palju tegemist, et uus aku saada – minu 10 aastat vana aku oli parem kui nende uus !!!
            Lae aku täis ja mõõda aku mahutavus näiteks 15W...21W auto 12V lambiga tühjendades.(pingeni 10,5V).
            Akulaadija peaks olema suurema vooluga (näiteks 1,5A), muidu jäädki ootama
              Vs: Aku laadimine
              Võib-olla ei olegi probleem ainult akus.
              Vaatasin mootorit lähemalt koos ülekande blokiga, mida kahtlast ei ole.
              Sellel muruniidukil on termo kaitse (takistus mootori kere vastu panduna välispidiselt)
              Jääb selline mulje nagu see põhjuseta lülitub sisse. Termo takistuse lahti ühendamisel ei lülitu mootor üldse sisse.
                Vs: Aku laadimine
                Esmalt postitatud donli poolt Vaata postitust
                Kindel, et ilma põhjuseta?
                Kas peaks? Pealegi, takistit ei pea lahti ühendama, selle saab mootorist kaugemale viia. On ikka üldse takisti, mitte bimetall?
                  Vs: Aku laadimine
                  Lambike ERROR süttib kui mootor seiskub, mingi seos võiks olla või on mingi muu probleem elektroonikaga.
                  Takisti kohta täpselt ei tea, kuid pildi järgi näeb välja nagu sinine nupuke
                    Vs: Aku laadimine
                    Äkki siis ongi mootori probleem: kuumeneb üle, läheb koormus liiga suureks või misiganes? Muru ülearu kõrgeks kasvanud?
                      Vs: Aku laadimine
                      Kas lõikesilinder 60 pöörleb vabalt?
                      Med över 15 års erfarenhet har våra experter testat marknadens bästa robotgräsklippare och korat vinnaren av vårt bäst i test 2024!
                        Vs: Aku laadimine
                        Ühendasin 14w 12V halogeenpirni osram päris autopirn vist ei ole.
                        13,0V-st 10,5V tekkis 3 tunniga
                          Vs: Aku laadimine
                          20W halogeeniga samuti võttis 3 tundi
                            Vs: Aku laadimine
                            Siis on ca 4..5Ah mahutavus. Mõõda ka vana akut.
                              Vs: Aku laadimine
                              Kas pinge väljundis oli 13,4 ilma akuta või laadimise aeg? Minu mäletamise järgi oli 12 V pliiaku vajalik minimaalne laadimise pinge 13,6 V. Alla selle pole erilist lootust, et suure kristalliline plii sulfaadi kiht laguneb ja üle selle pinge selle hakkab elektrolüüdis vesi lagunema vesinikuks ja hapnikuks mis kinnise aku võib lõhki lükata.
                              Vanasti olid akud korkidega. Kehval sulfateerunud akul sai korgid ära keeratud ja elektrolüüt asendatud destilleeritud veega. Sai laetud nädalaid väikes vooluga, vajadusel lisatud vett ja mõõdetud elektrolüüdi erikaalu.
                              kui erikaal läks laadimise ja sulfaadi lagunemise tõttu liiga suureks siis tuli osa
                              eemaldada ja veega asendada. Tulemuseks sai mingi osa aku mahtuvusest tagasi .
