Probleem akupanga ja rattalambiga
    Ostsin hiinast nii akupanga kui rattalambi. Probleem siis järgmine. Rattalamp põleb akupanga taga ainult natukest aega ning siis kustub. Kui ma lisan akupanga teise usb pistikusse telefoni siis kestab rattalamp niikaua kui soovin. Akupangal on veel taskulamp kah küljes. kui panen taskulambi põlema ja lükkan akupangale rattalambi külge siis pole samuti kustumist ette tulnud.
    Minu talupoja mõistus ütleb et akupangal on automaatne väljalülitus peal ja rattalamp on üle varre kokku pandud.
    Küsimus siis kuidas teha akupangale selgeks et lamp on järgi ehk kas on mingit lihtsat lahendust mille ma võiks torgata teise usb pistikusse selleks ajaks kui kasutan rattalampi. Akupangal on veel lisaks ka mikro usb?
    Kas ma võin ühendada tavalise usb ja mikro usb omavahel? Lihtsalt kaabli panen akupanga usb august mikro usb auku. (Seda ma pole julgend proovida)
    Jurakad ise sellised
    Tänud ette juba
    Vs: Probleem akupanga ja rattalambiga
    Akupank kontrollib, mis külge on ühendatud ja vastavalt sellele väljastab voolu. Seda tehakse dataklemmide vahele ühendatud silla või takisti(te) väärtuse järgi. Ju siis lambil see puudub või on akupangale ebasobiva väärtusega.
    Telefoni margi järgi saaks teada.
    USB to USBmikro juhtme kirjeldatud viisil ühendamisest kasu pole. Abi saaks USB pistikust, mis imiteeriks, et telefon on ühendatud.
      Mul ka oli sama lugu sarnase akupangaga.
      Tahtsin bluetooth audio vastuvõtja toidet korraldada selle akupangaga aga too andis toidet vaid minuti jagu, siis lülitas välja.
      Mulle tundus et seal on voolutundlik väljalülitus kui vool alla 100mA on.
      Siis võtsin väiksema akupanga ja kõik töötas ilusti.
      Kui teist akupanka ei taha osta võidki selle taskulambi põlema jätta.
        Kuidas teha või kust saab sellist usb pistikut mis imiteerib telefoni laadimist
