LiIon 18V aku ostuabi
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3673
    Vs: LiIon 18V aku ostuabi
    Peab siis lootma et elektroonika selle peale ei arva et aku on katki ja ennast välja ei lülita.
    Aga et jõudu juurde saada võib paraleeli elemente juurde panna. Ntx uus ja vana akupakk omavahel kokku.
    • Scott
      • 2517
      Uurisin ebay-d ja kui seal üliodavad elemendid kõrvale jätta, kas http://www.ebay.com/itm/2PCS-Genuine...EAAOSweW5U9ts- ja http://www.ebay.com/itm/Original-SAM...kAAOSwo6lWK4NE oleks hea valik? Kui õigesti aru saan, pole 30 A neile elementidele teoreetiliselt probleemiks? Oli ka 20 A tähisega.
      Või mida täht selle 30 järel tähendabki... On 30A, 30B, 30Q jne.
      E: 30A on vist 30 amprit, 30B 20 amprit ja 30Q 15 amprit. Sellised andmed vastavalt tähistatud elementide juures.
      Originaalakus on samuti Samsungi elemendid, selle järgi julgeks osta. Muude tootjate kohta ei oska midagi arvata.
      viimati muutis kasutaja Scott; 28 October 2015, 08:12.
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Kas originaalis olid samuti ilma "kõrvadeta" akud? Sest säherdusi plekiribasid vähemalt mina ise küll külge joota/keevitada ei sooviks.
        • elukaz
          • 01/2005
          • 3673
          See täht on mingi mudelitähis ja number näitab mahtuvust, 30 nagu 3000mAh.
          http://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html siit vaataks Samsungi 25R, kui joppab et originaali saad siis võiks elu muretu olla, on nii kõrvadega kui ilma. Seal vbolla uus mure et tarkus või mootor võib maha põleda sest aku ise eriti voolu ei piira.
          Üks põhjalik test kah kus on näha et 30 amprini käib ilusti:
          • Scott
            • 2517
            Selgus, miks esimeses postituses lingitud hiina kloon 2600 mAh originaalakust vähem vastu peab, kuigi 3000 mAh peale märgitud. Sees on LGDAHD21865 2000 mAh-sed elemendid . Oleks pidanud kohe peale ostmist lahti võtma ja müüjat teavitama. Sellised:
            Vähemalt see hea, et on 25 A tühjendamisvooluga.
            Mida need teise rea numbrid täpsemalt tähendavad? M112D222C2 googlist infot ei leia.
            BMS kivi on samuti tundmatu: S8205BA AVB602 08321.
