Soetasin omale pealkirjas mainitud aparaadi, aga selle juhend on venekeelne. Lapsepõlvest mäletan, et lugesin eestikeelset varianti, aga päris täpselt ei mäleta. Oskab keegi öelda kust sellist asja leida võib, kuskilt arhiivist äkki? Võin ka osta või laenata (viimasel juhul pildistaks või skänniks siis omale ka).
TL-4M eestikeelne kasutusjuhend?
Vs: TL-4M eestikeelne kasutusjuhend?
Kas tahad transistore ka mõõta ? Muul juhul ei tohiks segane olla. Aga kuna sel isendil pole mingit kaitset siis üle piirkonna minnes (no näiteks mõõdad 100V pinget aga piirkond on 3V peal) võivad sees takistid ära põleda koos indikaatori mähisega. Minu mäletamist mööda oli see ka kõige enam levinud põhjus, miks nad ära surid. Kõvemad mehed muidugi mõõtsid pingeid takituse mõõtmise asendis ja said kah samasuguse tulemuse. Üldiselt kui oled moodsa aja automaatse piirkonnaga harjunud siis on ikka väga tüütu aparaat. Lisaks tuleb ta alati välja lülitada, takistuse või transi asendis saab patarei lihtsalt otsa. Selle isendi patareid on ka üsna vähe levinud. Päris igas poes neid ei ole. Vene patareid suutsid aga tuimalt oma kesta katki teha ja kogu sisemise ilu klemmide peale ajada. Klemmid loomulikut mädanesid seepeale ära.Comment
Tahaks kasutusjuhendi läbi lugeda ja kõik nüansid selgeks teha, nagu mulle üldiselt kombeks. Mulle sellised vanemad töötavad asjad meeldivad, neil on nö oma "hing". Pealegi on neid lihtsam lahti võtta ja parandada, ei pea rauasaega kallale minema, sest keegi on otsustanud jälle mingeid imeliku peaga kruve kasutada.Comment
Aga on ju olemas https://translate.google.ee/
Tõlgib ju kenasti
Работа с прибором
При работе с прибором следует соблюдать такие же правила, как и при работе с ампер-вольтомметром 1Д20 (см. § 2-1). Подключение транзисторов в целях проверки их параметров нужно производить в строгом соответствии с маркировкой зажимов на лицевой панели прибора.
Töö
Kui ettevõtja peaks järgima samu eeskirju, mida soovite koos amper VOM 1D20 (vt. § 2-1). Ühendamine transistorid, et kontrollida nende parameetrid tuleb teha täpselt vastavalt etiketi klippe esipaneelil.Comment
Lihtsalt ilus oleks omada vana eestikeelset juhendit. Ikkagi eestimaa ajalugu.
Nagu ka transistor П403.
Praktika ajal tehases kontrollisime kas jalad on ikka korralikult tinutatud.
Ja sealt juhendist võiks ka leida põhjenduse miks on kasulik keerata ketas "0" peale.
Sellel on ilus seletus, pidurdab osuti liikumist transpordi ajal. Lühises generaator.Comment
