Kondensaatorid
  • user
    • 234
    Kondensaatorid
    ???Kust võiks leida lääne kondensaatorite vene vasteid või mis suhe on lääne kondensaatorite tähistustel vene omaga näiteks mul on kondensaator 0,001uF kuidas see on sama mis vene 0,001mkF.
  • doktorms
    • 12/2001
    • 371
    Samad tõesti jah...ainuke jama vene kondedega võib olla mõnes täpsust nõudvas sisteemis, sest vene kondede "eksimus" on üldjuhul peris suur
    • user
      • 234
      Tänan väga aga sry ,et ma nii loll olen aga mida see eksimus tähendab? ???
      • Andy
        • 09/2002
        • 382
        See vist tähendab seda et see mis peale kirjutatud, ei vasta sellele, mis sees :-[.
        ehh... andrjusa
        • doktorms
          • 12/2001
          • 371
          Tegelt vist minu viga...seletsain nats halvasti...eksimus märgitakse kondeldele/takistitele, et mitu prossa võib komponendile märgitud väärtu tegelikust erineda(näiteks, kui on 10 uF konde ja eksimus +/- 5%, sis võib konde olla nii 9,5 uF või hoopis 10,5 uF)
          • user
            • 234
            ;DTänan nüüd taipasin.
            Aga kui see eksimus suur on kas siis on ka selline võimalus et sistem tööle ei hakka?
            • doktorms
              • 12/2001
              • 371
              Oleneb mis sisteem sul on...
              Suure tõenäosusega hakkab tööle.
              • user
                • 234
                Tänan kõige eest ja kui teil on probleem siis küsige koos lahendame ikka probleemi. ;D
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  Lisaks eelnevale veel seda, et pole need väljamaa konded paremad ühtigi
                  Igal kondel sõltumata valmistajast on oma mahtuvuse kõikumine +/- n%. See on ka kondele märgitud.
                  Mahtuvus sõltub ka välistest teguritest nagu temperatuur. Mõnel rohkem, mõnel vähem. Seda määrab temperatuuriklass.
                  Nagu ikka, mida täpsem ja vähem "tundlik" konde, seda kallim.
                  • user
                    • 234
                    Mul oleks veel üks küsimus kondede kohta ,et nendel lääne kondedel on ju ka teistsugused märgid nagu pF ,et kas keegi teaks vene mkF ja selle pF suhet, seda ma tean ,et mkF=uF aga millega võrdub pF ??? ??? ???
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      Füüsikalised mõõtühikud on kogu aeg olnud ühised nii kommunistidel kui kapitalistidel
                      1pF = 10 astmes -12 F
                      1000pF=1nF (nano)
                      1000nF=1uF (mikro)
                      1000uF=1mF (milli)
                      jne.
                      • ups
                        • 01/2004
                        • 202
                        Otsisin aga ei leidnud kusagilt, kuidas lugeda konde pealt välja tema suurust. Lüütidel asi lihtne aga tavalistest ei saa aru. Mõnel üks number, teisel jälle kaks, kolm või neli ja siis veel järel tähed kas J, K, või M . Kas on kuskil mõni koht, kus see märgistus lahti seletatud? Või viitsib keegi ära seletada.
                        • Elektrik
                          • 3153
                          Nimimahtuvus esitatakse suuremail kondekail koos ühikutähisega pF (pikofarad), nF (nanofarad), uF (mikrofarad) või mF (millifarad); 1mF=1000uF). enamasti aga väljendatakse ühikut ühe tähega: p pikofarad, n nanofarad j u mikrofarad. see täht paikneb nagu takisititelgi nimimahtuvust väljendava arvu järel, kui see on täisarv, (nt. 47p tähendab 47pF), koma asemel (5n6 tähendab 5,6nF) või asendab nulli ja koma (u86 tähendab 0,68uF). mõni firma kasutab mahtuvuse tähistuses koma asemel tähte R, nt. 8R2uF, R56uF - 0,56uF. väikseid kondekaid mark. sageli 3-e numbrilise koodiga ,kus kaks esimest on mahtuvuse numbrid ja kolmas nullidega arv, nt. 472 on 4700pF.
                          üht ja sama mahtuvust võidakse väljendada piko-või nanofaradites,samuti nano-või mikrofaradites. mahtuvuse ühikute vahelised seosed on järgmised:
                          0, 000 001uF = 0, 001nF = 1pF
                          0, 000 01uF = 0, 0,1nF =10pF
                          0, 000 1uF = 0,1nF =100pF
                          0,01uF =10nF =10 000pF
                          0,1uF =100nF =100 000pF
                          1uF =1000nF = 1 000 000pF
                          Tolerantsi märkimiseks kasut. firmad põhiliselt yhesugust t2htkoodi. kuni 10-pF kondekal t2hendab B+/- 0,1pF, C 0,25 pF, D 0,5pF, F 1uF ja A 2pF.
                          Suurema mahtuvusega kondekail v2ljendab tolerantsi %-des täht
                          F G J K M Q T Y S Z
                          +/- +/- +/- +/- +/- +30 +50 +100 +50 +80
                          1,0 2,0 5 10 20 -10 -10 -10 -20 -20
                          nt. markeering 180pJ tähendab 180pF +/- 5%.
                          kodeeritult v6idakse esitada ka nimipinge V:
                          B 6,3
                          D 10
                          E 16
                          F 20
                          G 25
                          H 32
                          S 40
                          J 50
                          K 63
                          L 80
                          N 100
                          • ups
                            • 01/2004
                            • 202
                            Tänud elektrikule! Paljugi sai selgemaks, aga kui ei ole kolme numbrit vaid on kas 1, 2, või 4? Näiteks sellised konded; .01J, .1K, .27J, .0068J
                            • Elektrik
                              • 3153
                              kui on punkt ees siis käib selle punkti ette lihtsalt 1 null mida ei märgita vahest:
                              0.01J, 0.1J, 0.27J, 0.0068J
                              need siis tavaliselt kõik uF, Sinu näited
