Elektripliit AEG 6400 K - mn
  • kristokert
    • 08/2008
    • 22
    Tere
    Järgnev pliit AEG 6400 K - mn sisselülitamisel kuvab L tähte seal kus kuvab võimsuse astet. Raudu enam tööle panna ei saa.
    Milles võib viga olla? Võis oskate soovitada Pärnus kohta kuhu remonti viia.
    Tänud ette
  • redart
    • 11/2009
    • 903
    Vs: Elektripliit AEG 6400 K - mn
    Mitu faasi? Ega mõni katkend pole?
    Toidan trolle!
    • kristokert
      • 08/2008
      • 22
      Ühe faasi peal on. Vaatasin kilbist kuni pliidini kõik ühendused ka üle, need korras.
      Sisse lülitades tuleb L kõigile aukudele ette ja kui + vajutada siis lihtsalt lülitab välja.
      • W@ldur
        • 03/2003
        • 3209
        See on lapselukk
        Kui sa väga laps pole, siis tee nii:
        Deacitivating the child-safety device:
        The child-safety device can only be deactivated when the hob is switched off. cated in the
        digital displays. 0 1. Touch "ON/OFF" control, L is indi- 2. Touch the Plus and Minus sensors simultaneously for approx.
        one second, then release.
        Touch the Minus sensor field again. Symbol g will go out in the digital displays and j will be indicated. The child-safety device is
        now deactivated.
        Nii peaks saama.
        user-manual-AEG-ELECTROLUX-6400K-MN-E-1.pdf
        • kristokert
          • 08/2008
          • 22
          Suured tänud W@ldur. Krt sellise lihtsa asja peale poleks osanud tullagi. Oligi lapselukk peal.
          Huvitav kuidas ta lampi peale sai minna? Või siis vist puhastamise käigus kogemata nuppe näppinud õiges järjekorras ja peale läinud.
          Krt ise proovisin kah otsida manuali aga õige otsa ei sattunud või siis sattusin mingile tasulisele tehele.
          Aga igastahes veelkord suured tänud.
          • W@ldur
            • 03/2003
            • 3209
            Ausalt, manuali lapates leidsin isegi üllatuslikult, et välismaa masina lapseluku indikatsioon on ... "L"
            Järelemõeldes, nagu "Lock"
            Aga eks need peale- ja mahaminekud on pahatihti enam kui juhuslikud
            Hea, et niisama maha seekord ei tulnud, järelikult töötab täitsa.
