Olen tähele pannud, et need on mõned 3-e kontaktiga, mõned ka kahega. Mida "teeb" see kolmas kontakt, kui ta olemas on ja kas annab panna kolme kontaktiga akut, kui vastas on ainult 2 kontakti? Tänud!
Pisiseadmete akud
Vs: Pisiseadmete akud.
Sorri, tõlkeprogrammid on tõesti kõik veebist maas.
"The third pin is usually for an internal temperature sensor, to ensure safety during charging. Cheap knock-off batteries sometimes have a dummy sensor that returns a "temp OK" value regardless of actual temperature.
Some higher-end batteries have internal intelligence for charge control and status monitoring, in which case the third pin is for communications."
Kolmas kontakt on tavaliselt sisetemperatuuri sensori jaoks, tagamaks ohutut laadimist.
Odavamad akud saadavad pahatihti mööda seda välja signaali "Temperatuur korras!", hoolimata reaalsest olukorrast.
Kallimatel akudel on see kolmas jalg nii laadimistsükli läbiviimiseks kui ka temeratuuri kontrolliks, seega kommunikatsiooniks aku ja seadme vahel.Erilahendused.
Mina tôlgin masinaga tavaliselt inglis keelest inglis keelde ja sealt proovin siis aru saada
Tulemus oluliselt parem kui vene keele kaudu tôlkimine.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !Comment
