Spektr 301
  • jrgen20
    • 08/2012
    • 29
    Spektr 301
    Kas oleks keegi nii kena ja saaks mõõta antud isendi gabariitmõõte? Suur tark internet ei andnud mulle soovitud infot.
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Spektr 301
    Kas see pole?
    • Jeekim
      • 10/2009
      • 545
      Vs: Spektr 301
      Kas sellest on abi? Tikutoos on mõõtkavaks. Pakun, et laius 42 cm.
      • wer1
        • 02/2007
        • 732
        Vs: Spektr 301
        Esmalt postitatud Jeekim poolt
        [ATTACH=CONFIG]7684[/ATTACH]
        Krt venelased on fotoalbumist minu aparaadi pildid näpanud(tegelikult tean seda juba ammu aga siiski ei sa ütlemata jätta).
        Peaks olema jah 42-43 cm lai, kõrgust hetkel ei mäleta. aga peaks olema sinna 8cm kanti, ilma jalgadeta(ainult metall korpus).
        Kui asjaga vägakiire pole saan nädalavahetusel ära mõõta.
        • jrgen20
          • 08/2012
          • 29
          Vs: Spektr 301
          kiiret ei ole, projekteerin endale racki ning otsin talle kohta
          • wer1
            • 02/2007
            • 732
            Vs: Spektr 301
            Mõõtsin üle, metall kesta mõõtmed:
            laius 46cm
            kõrgus 10cm
            sügavus 26cm(sinna lisanduvad tagumised pistikud+ paneeli nupud mis on natuke kõrgemad kestast), seega võib lisada julgelt 8cm et kitsaks ei läheks(taha vaja 6cm vähemalt ruumi, siis küll pistikuid lahti võtta veel väga ei anna).
            • jrgen20
              • 08/2012
              • 29
              Vs: Spektr 301
              Suurimad tänud. 46 oligi täpselt vaja kuna läheb Estonia 010-ga ühte räkki. Tuleb ainult Spektr ise veel muretseda.
              • wer1
                • 02/2007
                • 732
                Vs: Spektr 301
                Esmalt postitatud jrgen20 poolt
                Mul oli ka Estonia 010-ga koos ta töös(estonia ka sama lai), sai selleks juhe tehtud millega kõrvaklapi august signaali võtsin(mono, vasak kanal vist).
                Siin mõned pildid minu aparaadist.
                Originaalis on mingi puidu immitatsioon vakstu seal peal, mis pole just kõikse ilusam, värvisin üle ja silmale ilusam vaadata.
