USB 5.1väline helikaart
  • irc81032
    • 01/2009
    • 271
    Mure siis järgmine. On keegi tegemist teinud selliste elukatega? Millist heli sealt kätte saab? Kas tuleb see õige 5.1. Või on lihtsalt stereo juhe mitmeks jagatud ? Okitokis otsingusse 5.1 usb ja seal see aparaat ongi mida silmas pean.
    Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
  • imelik poiss
    • 12/2011
    • 716
    Vs: Usb 5.1 helikaart Väline
    Sealt tuleb ikkagi stereo, väljundiks närune 3,5mm pistik, kooder ei tea mis hiinakas jne...
    Ma ei kujuta ette kust nad võtavad selle 5.1 jama, selleks et 5.1 heli saavutada on vaja vähemalt 5 heli kõlarit ja üht basskõlarit ningi igal kõlaril oma võimendi,
    iga võimendi saab eraldi signaali.
    Võibolla virtuaalne ringheli stereokõlaritest...
    • irc81032
      • 01/2009
      • 271
      Pean siis silmas seda karpi http://www.okidoki.ee/item/2218816/ . Kuna ühesti kodusolevast masinast 5.1 ei tule siis prooviks sellega. Resiiveril on ainult 5.1 in. Sai koju tassitud üks Panasonic SB wa330 http://freemarket.kiev.ua/message/68...ht500quot.html millel puudu siis peaseade. või mismoodi seda nimetada. Sai käima joostud ja kõik sisendi kanalid RCA pistikutega välja toodud .Olekski huvi kas on mõtet seda raha sinna raisata ? Selle saaks ka ise kolviga mõne minutiga tehtud kui ta tõesti ainult stereos ? Pole ise nendega kokku puutunud ja pole ka kindel kas kusagil poes seda testida saab.
      • Plinn
        • 01/2008
        • 143
        Esmalt postitatud irc81032 poolt
        Ja mis ressiiverist jutt on? Mis mõttes "ainult 5.1 in"? Ressiiveritel ju tavapäraselt terve meretäis sisendeid-väljundeid.
        Ja mis saab olema see heliallikas, kust tulevat signaali tahad kõlaritesse saada? - arvuti? Või midagi muud?
        • Buumu
          • 08/2009
          • 151
          Sai ostetud kunagi täpselt selline kaart proovimiseks.Mina sain ta ainult xp-ga tööle.Win7 jaoks draivereid ei leidnud.5.1 tuleb sealt välja küll.
          • raxz
            • 09/2003
            • 542
            Sellel kaardil ongi ju 6 kanalit analoogväljundit ja ilmselt 3 sisse. Line in peaks olema stereo, mic in mono.
            Isegi optilise SPDIFga saab sealt 5.1 välja.
            • imelik poiss
              • 12/2011
              • 716
              Siiamaani on täiesti savi mis op sys sul on, draiveri autorun tuleb lihtsalt käivitada temale sobiva süsteemi alusel.
              Aga milleks sulle väline kaart kui sisesed odavamad ja kvaliteetsemad...
              • irc81032
                • 01/2009
                • 271
                Kuna kodus ainult sülearvutid siis sisemine 5.1 kaart jääb ära. Vaatasin ühte millel on kaart ühendatud arvutiga läbi USB. Seisab ka üks panasonicu 5.1 komplekt aga puudu siis peaseade. Võimendi (5.1) on bassikasse sisseehitatud ,Plaanis sinna sisse lisada USB 5.1 helikaart . Siis lihtsalt usb ga arvutile järgi ja voilaa. Teoreetiliselt vähemalt peaks tööle saama . Puudu veel bassika filter. Praegu ei lõika kõrgeid ära , see vist on peaseadmes endas sees(arvan vähemalt kuna bassika võimendis see puudu).Aktiivfilter auto oma peaks kõlbama ,maksavad mingi kümps ja toite saaks ka ilusti bassika enda seest.
                Ja ress on mingi vana kärakas Aiwa AV D30EZ .Asi siis läheb mingi telekaga sauna eesruumi. Ei raatsi midagi korralikku sinna panna sest eks seal ole niiskust ja muud jama . Kuna sellised asjad üle siis võiks ära kasutada.
                • irc81032
                  • 01/2009
                  • 271
                  Ostetud ja proovitud, Täitsa rahul isegi. Tuleb välja küll 5.1. Tegu siis Hercules Gamesurround Muse Pocket LT aparaadiga. Ühendus arvutiga läbi USB ja kõik kanalid isegi eraldi regullitavad. Niiet julgen soovitada seda konkreetset mudelit kui keegi sama murega jännis.
