cyproci kruvid
    cyproci kruvid
    sellinne probleem et materjali paksus on 22mm... ja oleks tarvis sinna mustad kruvid keerata... aga kõige lühemad mustad kruvid mis ma leidsin on on cyproci kruvid pikkusega 25mm... raudselt on olemas ka lühemad... kust saada musti lühikesi kruve ?
    aga lõika need kipsikruvid lühemaks ja puuri väike auk ette sinna puidu sisse, siis keeravad ennast sisse küll.
      ..või mine Würti!
        mis asi see "Würti" on... või õigemini kus ta asub ?
        ja ma ei tahaks neid eriti lühemaks lõigata, kuna olen näinud lühemaid kruvisid !
          Peterburi tee 49 - ja neil on 19mm pleki kruvisid... vahe pidi selles olema et puidukruvidel on laiem keermevahe... ei tia kuidas need plekikruvid puidus püsivad ?
            Püsivad sees küll, võid ju südamerahuks tihedamalt panna, topelt ei kärise...
              kipsikruvid ei sobi, kuna on rabedad. Würth asub Liimi tn.
