Korteri alarmsüsteem
  • drain
    • 12/2003
    • 20
    korter ise: http://www.hot.ee/drain/korter.bmp
    Mõlemasse tuppa+koridori on vaja panna klaasipurunemisandurid. Väliuksele magnetandur. Puidust mantelakendele on ka magnetandureid tarvis (kas sobivad ukse omad?).
    Raskem osa on sellega, et on vaja kahte koodi (mõlemad toimivad käivitajana/väljalülitajana), aga üks kood peab olema master (jääb enda kasutusse), teine slave (jääb lastele+endale). Kui master koodiga alarm peale panna, siis slave koodiga maha ei saa võtta. Master koodiga peab saama slave maha võtta.
    Master koodi on vaja seepärast, et tütar ei saaks öösel väliuksest ega aknast välja, ega keegi sisse tulla. Hea koduaresti rakendada.
    Teine asi on sireeniga, kui on häire, peab signaal jõudma kahte kohta (sireen+ericsoni telefon).
    Ericssoni telefon, saades signaali helistab minu numbrile.
    Annkas teha nii?
  • DDiesel
    • 12/2003
    • 115
    Kui uks on puidust siis sobivad akentele ka puitakendele ukse magnet kontaktid...
    Sellist asja oleks minu arust võimatu teha et slave koodiga ei saa masterit maha võtta...nende koodide põhimõte on selles et saaks väljavõtte ajal vaadata kes millal on koodiga sisenenud või väljunud...
    Selleks et häire ouhul hakkaks keskus välja helistama on vaja väljavalijat(vastavalt sellele kas korteris on võimalik rakkendada tavatelefoni või mobiili väljavalijat).
    Mõlemad on enam-vähem samas hinnas ja neid leiab oomipoest ja tevalost
    Viga saab olla alati kas töövahendis või meistris...praktika alusel on enamus ajast viga meistris
    • drain
      • 12/2003
      • 20
      Keskuse väljavalijat (mobiilile annab ise mobiiltelefonist teha. Ericssoni vana tel (laadija+simpel kaart). Tel lahti võtta, viimaseks valitud numbriks enda nr, signaali juhe vadada Yes nupu alla. Peaks ka nii välja helistama. Seda tahaks küll teha, et slave koodiga masterit maha ei saa võtta.
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Müügil olevate alarmide kohta ei tea öelda, pole kunagi näppinud. Kui aga kavatsed ise teha, saab valvuri prosele küll igasugu trikke selgeks õpetada. Erineva "mõjujõuga" koodid jne pole mingi probleem. Arvan küll et tahtsid tööstuslikku seadet...
        • DDiesel
          • 12/2003
          • 115
          no tegelikult nii saab teha kyll aga kui mobiil lööb ette mõne kysimuse või errori...siis ju käsk tyhistub...ja sel juhul telefon ei helista välja...lisaks sellele kui tahad et telefon välja helistaks sis on ju vaja kahte järjestikkust signaali anda...kuidas seda kavatsed juhida?!...
          Sel nädalavahetusel näppisin natuke paradox esprit 727't...seal on kyll selline võimalus et 7 kood võimaldab valvesse panna kuid ei võimalda valvest maha võtta...sel juhul peaksid muutma lapse koodi ära selleks ajaks kui koduaresti rakenda...
          MA tean et see pole kyll minu asi aga kas tõesti on võimalik koduaresti rakendada yksnes alarmiga?!....ta võib ju niisama uksest välja minna ja alarm ei takista teda kuidagi... :-/
          • drain
            • 12/2003
            • 20
            seda tean, et auto alarme on tehtud ericsoni tel, kusjuures nii, et autot on võimalik jälitada (gsm signaali peale). Tähtis pole niivõrd koduaresti teha, vaid seda, et öösel keegi sisse ega välja ei hiiliks.
            • DDiesel
              • 12/2003
              • 115
              Muidugi saab sellist teha kyll mobiilile,kuid peab sis aeg-ajalt kontrollima telefoni...
              Ja mis puutub sellesse koodi lahendusse sis ma arvan et felch'il on isegi õigus et kivisid saaks programeerida toimima täpselt nii nagu vaja...
