Isetumenev keevitusmask
  • Scott
    • 2517
    Tere
    Kuna mõned keevitustööd vaja sel suvel ära teha ja enam ei taha vanade keevitusprillidega silmi ja nägu rikkuda, mõtlesin isetumeneva keevitusmaski peale. See peaks mugavam olema, puudub vajadus kolmanda käe järgi, et vahepeal prille/tavamaski üles-alla liigutada.
    Ühes suures Tallinna poes on isetumenevate maskide hinnad üle 2k, seega ei hakanud lähemalt uurimagi. Netipoes on sarnased maskid alates u. 600 kroonist.
    Küsingi, mis on isetumeneva maski head ja vead võrreldes tavalise maskiga? Millele peaks tähelepanu pöörama?
    Keevitamistööd on "pühapäevatasemel" 1F 230V trafoga keevitusaparaadiga, elektroodidega. Igaks juhuks võib valikutingimusi täiendada ka 1,2 mm RV-elektroodidele ja gaasiga traatkeevitusele. Al-elektroodidega olen ka proovinud, aga keevitusaparaadil jääb vist ampreid väheks, ei võta korralikku kaart üles (või on põhjus vahelduvvoolus, kus pulsipikkust ei saa reguleerida).
    Esialgne ostuvalik on http://www.parem.com/tabel/artiklid.php?grupp=110 pakutavast.
    Aitäh.
  • katkine
    • 04/2008
    • 691
    Vs: Isetumenev keevitusmask
    Ma olen kuulnud, et kui mask küllalt kiiresti ei tumene, võid vaikselt nägemist kaotada.
    Tööriistamarketis viimati vaadates nägin vist natuke üle 1k maksvat isetumenduvat.
    • tazavi
      • 03/2004
      • 502
      ise ka "pühapäevakeevitaja" ja on kasutusel tavaline 120 kroonine mask, ilma isetumenemiseta. Ütleks, et ka see on päris hea, kuna isetumeneval on ka 2 funktsiooni: on ja off. Ehk olenevalt eredusest on see kas peal või väljas. Prille kasutada ei soovita, sest silmnägemine pole ainus asi, mis pihta saab, ma sain omal terve päeva maskita keevitamise tõttu tervest näonahast lahti. ei olnud meeldiv tunne. Pärast seda sai ostetud odavaim mask, mis tõesti on hea. Mask koguaeg ees, aga tumendusosa liigub eraldi üles, ehk väikese liigutamisega saab sama tulemuse, mis isetumeneva maskiga.
      • kein
        • 06/2010
        • 150
        Kunagi sai ka rohkem ja pikemalt keevitatud, siis kui tavaline mask oli ainus lahendus.
        Mõnel hobi korras tehtud pikema töö järgsel ööl, oli lausa piin olla - silmad valutasid ning jooksid vett.
        Omast halbadest kogemustest ütlen, et silmad ei ole sellised asjad, mille pealt kokku hoida.
        Mis veel põhiline on, see on isetumeneva maskiga töötamise mugavus.
        Kui siseruumis töötad, siis ära unusta ka ventilatsiooni.
        Kas või mingi tavaline ventilaator, mis tekkinud gaasid keevitamise ajal hajutab.
        Sinu pakutud lehel tekitab põiliselt hinnavahe vaatevälja klaasi suurus.
        Käi kuskil poes proovimas ning siis telli.
        • A.R.
          • 5954
          Kunagi, ca 1982., ehitasime ca "miniarvuteid" ja nendega FI poisid
          (Valdur Tiit ja Co) arvutasid - tegid kitsaribalisi interferentsfiltreid.
          Tookord rääkis Tiit ideest teha selline filter keevitajate maskile.
          Kas selliseid maske on ka olemas?
          • kein
            • 06/2010
            • 150
            Esmalt postitatud A.R. poolt
            Ei tea kas maske tehakse aga fotograafias ja teistes optikavaldkondades (astronoomia) kasutatakse selliseid püsivaid filtreid.
            Võibolla siit saaks lisaklaasi?
            • Scott
              • 2517
              Esmalt postitatud tazavi poolt
              ... kuna isetumeneval on ka 2 funktsiooni: on ja off. Ehk olenevalt eredusest on see kas peal või väljas. ... Mask koguaeg ees, aga tumendusosa liigub eraldi üles, ehk väikese liigutamisega saab sama tulemuse, mis isetumeneva maskiga.
              Esmalt postitatud kein poolt
              Isetumenev läheb vast kiiremini tumedaks kui käega liigutamine. Mõne sekundipikkuse sutsu või väga täpse liite keevitamisel ei viitsi iga kord katet ette tõmmata , ja auto all kanalis pole ka teab kui palju ruumi liigutamiseks.
              Senimaani umbes sellised keevitusprillid olnud, milledest on hea üle kiigata. Silmadele ja näole on see muidugi võimas solaarium.
              Öö ja järgmine päev ongi kõige hullemad. Nutad patja, et veidigi silmadel parem hakkaks.
              Samad hädad tulevad ka näiteks 400 W Hg-tänavalambipirniga põrandalambi valguses töötades (on mul selline õues pimedal ajal töötamiseks). Lampi ei saa õnneks otse sisse vaadata (valusalt hele), aga solaariumiefekt on täitsa tuntav.
              • rauka
                • 06/2006
                • 147
                Esmalt postitatud Scott poolt
                Väga hästi aitab selle vastu riivitud toores kartul, paned selle mögina silmadele ja suht ruttu tuleb leevendus. Järgi proovitud!
                • tehnoloog
                  • 10/2004
                  • 251
                  Sealt küll muud ei selgu, kui et Kadaka tee 185d, Tallinn.
                  Kui võimalik, mine, vaata, katsu, küsi.
                  Silmi UV-ga töödelda kindlasti ei tohi, isegi kui kodus kartuliputru leidub.
                  • erku
                    • 04/2008
                    • 1773
                    Suristan ka mõned korrad kuus, nii et..
                    Juba pikka aega on käe sisse harjunud, et ennem maski järgi ei haara kui prillid ees. Olgu need siis UV märgiga päiksekad, või kaitseprillid (miskid oranzid ja sinised on mul, kergelt tumedamaks nad pildi teevad ja miski kaitsebrosüür oli ka kaasas kunagi neil.)
                    Ühesõnaga mugav; kui sahmaka saad, siis silmade taastumine on kiire; korduvate sahmakate saamisel on silmapõletus vähetõenäone; kolkida ja harjata võid kohe sest prillid on juba ees ( keevitad, lööd; keevitad, harjad jne).
                    Mina seda isetumenemist ei poolda, pole mingit tervise garantiid.
                    Peale selle tekitab keevitus veel sada muud kiirgusefekti, lisaks valgusele. Nende ees on tava poemask täitsa alasti
                    • lühis
                      • 02/2006
                      • 18
                      Soovitaks siiski osta pigem suti kallim kui odavam ,nimet kallimatel reguleerimise funktsioone rohkem ja peas
                      istuvad paremini(näiteks 400 W Hg-tänavalambipirniga põrandalambi valguses töötades)läheb odav ise tumetaks,mis
                      häirib.samuti mida väiksm DIN heledas olekus ,seda parem ja et oleks viivituse reguleerimine.Siis saab maski kasutada
                      ka näiteks nurklihvijaka töötates.ÜLDISEL OMA SILMI PEAB HOIDMA! tean omast käest ,kuna ise keevitaja.
                      edu
                      • kallurautojuht
                        • 08/2009
                        • 45
                        odavat maski osta ei soovita, kuna meil tööjuures on mingi ca1500.- maksev mask ja päev aega punktides saad õhtuks aru et pole õige silmad valutavad jne.
                        Vana mask oliparem reageeris kiiremini, aga kahjuks lendas kogematta vastu garaazi seina
                        Maskil peaks saama ka tumedust reguleerida.
                        aga hobi korras keevitamiseks nii korra kuus pole vast erilist vahet , peaasi et sul ikka midagi ees on. käijamiseks ära isetumenevat maski kasuta, liiga kallis odavam on kaitse prille või maski kasutada.
                        Ja vastupidiselt eel kõneleja arvamusele siis mulle meeldib kui on väga tundlik mask põhjendada ei oskagi.
                        Lõppkokkuvõttes teed valiku ikka sina , osta üks mask ära, proovi veits ja siis tead mida järgmiselt maskilt oodata (isetumeneva maski klaas võiks olla vahetatavate patareidega, olen nii mõndagi klaasi lammutanud ja enamusel on sees tavalised patareid(lapik 3v nagu ratta spidol) ja kui see patarei tühjaks läheb siis klaas enam ei tumene, vaid vilksatab korraks tumedaks ja siis hele jälle)
                        Edu valikul , loodan et leiad sobiva.
                        • kein
                          • 06/2010
                          • 150
                          Mul olid vist hellad silmad. Kartul ei aidanud. Ausõna.
                          Ainuke mis leevendas oli sportlastele mõeldud liigeste jahutus sinine kott. Hoidsin seda silmadel, kui asi eriti hulluks läks.
                          Algajana pidin punkti sättimist palja silmaga jägima, et jätg käest ei läheks ning räbu toksimisel oli vaja jälle mask eest võtta. See see jama oligi.
                          • Scott
                            • 2517
                            Tänud. Sain kinnitust, et ikka tasub isetumenev osta.
                            UV-filter on tootekirjelduse järgi eraldi kihina ning pidevalt aktiivne, elektrooniliselt muudetakse tumedust.
                            Variantides on veel tavalise või päikesepatareiga mask. Eelistada patareiga?
                            • qwerty
                              • 03/2002
                              • 841
                              Kuna saab ka keevitusega tegeletud, siis tean mis räägin (nii, et pane tähele) Mask kindlasti isetumenev, kuid mitte mingi suvaline noname asi. Pmst ainuke korralik asi mis meil siin süüa kõlbab on 3M Speedglas keevitusmaskid. Mingit 9100X seeriat sa osta ei jaksa, kuid 100V mudel peaks hinna poolest jõukohane olema küll, kunagi oli 1350.- + käive GF Anapolis. Tumedusaste ning reageerimistundlikkus on reguleeritavad. Võimalik paigaldada suurenduslääts sisse (see rohkem TIG täppistöö jaoks).
