IR laiendussüsteem väljastab häireid
  • kris.
    • 09/2003
    • 46
    Tere,
    Toode selline - http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...?artnr=960-906
    Laiendussüsteem iseenesest toimib. Probleem selles, et süsteem kiirgab pidevalt ka mingit IR müra (saatjal signaali näitav tuluke vilgub pidevalt). Kui panen juhtme otsas oleva lisadioodi digiboxist u 10cm kaugusele, muutub digiboxi tundlikkus oluliselt halvemaks ja puldiga peab väga täpselt anduri peale suunama et toimiks. Seda sõltumata sellest kas laiendussüsteemi vastuvõtja on sisse lülitatud või mitte. Kas on keegi seda laiendussüsteemi kasutanud, millised on kogemused? Kodus on ka teine samasugune, püramiidikujuline süsteem ja see häireid ei kiirga.
    terv
    kris.
  • jyrs
    • 10/2004
    • 272
    Vs: IR laiendussüsteem väljastab häireid
    Ega sul tolle süsteemi läheduses päevavalguslampe vms kola ei ole?
    Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
    Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
    • kris.
      • 09/2003
      • 46
      Ei ole. Nende süsteemide vastuvõtja on jah üsna tundlik häiretele aga antud juhul on häired ka siis kui IR vastuvõtja pool pole üldse sisse lülitatud.
      terv
      kris.
      • jyrs
        • 10/2004
        • 272
        Ei hakanud oomipoe lehe pealt silma mis sagedusel saatja ja vastuvõtja omavahel datat vahetavad, äkki röögib keegi sellel sagedusel.
        • kris.
          • 09/2003
          • 46
          433.9MHz +-250KHz.
          terv
          Kris.
          • jyrs
            • 10/2004
            • 272
            No pooleldi kasvõi naljapärast võid proovida kõik oma kodu elektriseadmed välja lülitada peale selle ir pikenduse vastuvõtja ja vaadata kas siis ka see "saate" tuli võbeleb või orgunni sellele pikendusele patareitoide ja lükka korgid välja.
            Võimalik ka, et lihtsalt ongi halb toode sattunud mis igasugust jura kasuliku signaalina tõlgendab.
            • kris.
              • 09/2003
              • 46
              Kuna elan kortermajas siis muidugi ei tea mis "saatjad" siin kõik töös olla võivad. Ilmselt on tegemist siiski mudelile omase "iseärasusega" sest esimese eksemplari viisin juba poodi tagasi - kuna karp oli juba enne avatud, juhtmed lahti keritud jne panin selle vilkumise vigase eksemplari süüks. Ilmselt ei olnud asi selles ...
              Leidsin nüüd saatjale mingi nurga, mille korral otse tulev signal enam-vähem häiretest läbi tuleb ja ka pikenduse kaudu tulev signaal kohale jõuab. Jura aga nii või teisiti :-(.
              terv
              kris.
              • ints0000
                • 12/2003
                • 1190
                433 MHz peal töötab igasugu raadioteel juhitavaid asju, näiteks auto alarmi puldid jne. Võibolla on sul ilma juhtmeta kõrvaklapid, telefon vms, mis sellist sagedust kasutab.
