DC brushless fan generaatorina
  • erx37
    • 12/2007
    • 7
    Oskab keegi öelda, milliseid arvuti ventilatoreid annab kasutada generaatorina?
    Kõik selleks vist ei sobi.
    On kellelgi ehk kogemusi?
    Ja millist pinget ja võimsust nad võimelised välja andma on?
    E.
  • Henzzman
    • 10/2007
    • 498
    Vs: DC brushless fan generaatorina
    Ära hakka mitte millegist midagi välja võluma.Kui tahad mingit väikest pirni põlema saada,siis võta mingi väike mänguasja vms. mikromootor ja kasuta seda.
    • erx37
      • 12/2007
      • 7
      Eesmärgiks oleks jah suruõhku kasutades LED tööle saada.
      http://www.sciencebuddies.org/mentor...lec_p021.shtml
      Seda teemat lugedes tundus nagu oleks see võimalik.
      • Henzzman
        • 10/2007
        • 498
        Võta mingi tiivik,kasvõi selle vendi oma ja pane see sappa mõnele mikromootorile hoopis.Saad rohkem kui ühe LED-i sinna järgi pista ka võibolla.Aga kui see vendi värk huvitab,siis jh võid panna LED-i järgi sinna.Midagi keerulist selles asjas ei ole.Isiklikult arvan,et mikromootorist saad rohkem välja voolu,kui sellest vendi mootorist.
        • Max27
          • 05/2007
          • 759
          Mis plaan nende DC ventikatega muidu on, tahad anemomeetrit ehitada või? Enamik sellist sorti ventikaid väikest pinget siiski välja annavad, seda just suurte pöörete juures, LED`i saab põema hea õnne korral küll. Olen seda nähtust tähendanud arvuti emaplaate puhastades suruõhuga, vahel kui skeem sisaldab LED`e teatud toite osas, siis nad on helendama hakanud kui ventilaator suurel kiirusel pöörleb suruõhu pealevoolu mõjul. Mingeid mõõtmisi voolude ega pingete osas pole kunagi teinud seega ei oska kindlaid väljundväärtusi öelda.
          • Henzzman
            • 10/2007
            • 498
            Vendid tahavad enamjaolt ise toidet saada nii 100-300mA.Tegelt see arvuti vent ise on kah suht huvitav.Mitmefaasiline mootor on seal sees.5 kui ma ei eksi.
            • madis_l
              • 03/2006
              • 50
              Enamik ventilaatoreid, mida mul on olnud (eba)õnn lammutada on ka võimalik kokku panna. Sestap saab generaatori küll, tuleb ainult elektroonika välja visata või vähemalt viia juhtmed otse mähistele. Kasutegur on muidugi iseasi.
              http://groups.google.com/group/ee.ho...roonika/topics
              • fre
                • 02/2004
                • 3814
                Esmalt postitatud erx37 poolt
                Eesmärgiks oleks jah suruõhku kasutades LED tööle saada. ...
                Mõni samm-mootor ehk oleks vastupidavam
                generaatoriks kasutada kui kauem kestma peab.
                Need on enamasti kuullaagritega tehtud.
                Leida võib neid mitmesugustest vanadest
                arvutite flopi- või kettaseadmetest.
                Kui ainult katsetuseks või siis indikatsiooniks
                lihtsalt vaja, piisab kõige lihtsamast skeemist,
                vaid takisti LEDi voolu piirama.
                Samm-mootoriga ja LEDiga katsest kirjutasin
                ühes vanemas teemas:
                RS is the leading provider of industrial and electronic solutions. Secure online ordering, technical support and free delivery.
                • Henzzman
                  • 10/2007
                  • 498
                  Kuid nende genedega peame meeles ühe lihtsa põhitõe,et mida suurem koormus,seda suurem on pidurduseffekt generaatori võllile.
                  • erx37
                    • 12/2007
                    • 7
                    Sai siis esialgu proovitud samm-mootoriga.
                    Sai tehtud dioodidega http://www.c-realevents.demon.co.uk/...s/fullwave.GIF ning proovitud erinevate kondensaatoritega.
                    Küsimus siis aga tekkis seoses kondensaatori pinge kohta.
                    Et kui suur see pingega nad olema peaks? See ei tohiks olla väiksem, kui samm-mootori toitepinge?
                    Lõplik soovitud tulemus oleks laadida 12V akut. Kas sel juhul on üldse kondensaatoreid vaja?
                    • rihard
                      • 12/2005
                      • 580
                      Seletaks keegi selle skeemi lahti ? Sellele ei taha mitte pea peale hakata. Mõtlesin disketi seadme sammmootoriga proovida.
                      • Henzzman
                        • 10/2007
                        • 498
                        12V aku laadimiseks on sul vaja midagi enamat sellest stepperist.Kui on soov seda laadida,siis autogene trelli otsa,gene akule sappa ja läheb.
