erinevad seadmed ühe dm antenni taha
  • adojaan
    • 06/2005
    • 6
    Tere,
    Palun infot, kas sama antenni taha võiks ühendada nii raadiotelefoni (RAS1000) kui CDMA (Kõu) ruuteri? Ei tahaks järjekordset välisantenni püstitama hakata. Mõlemad tulevad ühest suunast (Tartu telemastist), ja eraldi külge ühendades töötavad mõlemad seadmed (mõlemal on ka TNC pistik).
    Kui võib, siis kuidas neid peaks ühendama? Vanasti koaksiaalkaabliga veetud arvutivõrgul ühendati eri masinad nn T-connectorite abil. Ja kõige lõppu käis terminaator. Samas tavalist teleka antennikaablit jagatakse mingite jagajate abil.
    Ju sellel on pistmist sageduste vms-ga. Palun andke nõu! Ühtlasi vabandan, kui küsimused väga primitiivsed on.
    Tervitustega,
    Kristjan Adojaan
  • a1
    • 1946
    Vs: erinevad seadmed ühe dm antenni taha
    Mõistlik oleks nad ikkagi eraldi antennidele panna.
    1. Jagajaga kaasneks paratamatult signaali langus.
    2. Pole sugugi kindel, et 1 ei hakka teist segama.
    • adojaan
      • 06/2005
      • 6
      Esmalt postitatud a1 poolt
      Aitäh vastuse eest! Eraldi jõuab nad muidugi alati panna, aga kui need pistikud-liitmikud väga palju ei maksa, siis oleks huvitav lihtsalt proovida. Sellest ongi küsimus, et mida peaks ostma Näiteks selline vidin. Aga kas sellest edasi läheks otse teise seadmesse, või peaks ka mingi terminaatori laadne vidin olema otsas, nagu vanasti arvutivõrgul...
      • endel
        • 01/2007
        • 26
        Kui võimas saatja ja tundlik vastuvõtja on sama antenni otsas, siis sel ajal kui saatja töötab, tuleb antenn vastuvõtjast lahti ühendada, et mitte kahjustada selle tundlikke sisendastmeid. Kui sa nüüd ühendad kaks aparaati sama antenni taha, siis kumbki lülitab saatmise ajaks oma vastuvõtja välja, aga kõrval teine vastuvõtja jääb liinile külge ühendatuks, seega võib sul katsetamise käigus midagi maha ka kõrbeda.
        • a1
          • 1946
          Pigem peaks see olema midagi sellist: http://www.serigo.ee/product_info.ph...ducts_id=47196
          aga! 50 oomine (pildil olev on 75 oomine).
          • adojaan
            • 06/2005
            • 6
            Esmalt postitatud endel poolt
            Aitäh. See on ammendav põhjendus.
            • adojaan
              • 06/2005
              • 6
              Kas selline jagur toimib ka filtrina (et ühe seadme saatja teise vastuvõtjat ei kahjustaks, nagu Endel ütles:
              Kui võimas saatja ja tundlik vastuvõtja on sama antenni otsas, /---/ võib sul katsetamise käigus midagi maha ka kõrbeda.
              • GU50
                • 11/2004
                • 2139
                No idee poolest saad 2 transmitterit (saatja-vastuvõtjat) ühendada ühe antenniga küll, aga siis kordamööda. St. kui räägid telefoniga, siis on Kõu boxi antennikaabel ühendatud antennist lahti ja maha vastava takistiga ja kui surfad, siis on RAS boxi kaabel samamoodi antennist lahti ja kunstkoorma kaudu massis. Sobiva kommutaatoriga peaks saama asja lahendada, kuid kas on sellisel tootearendusel mõtet? Mõlemad antennid on ju üsna väikesed ja minu meelest Elioni onud tahavad seda paigaldamise monopoli endale hoida, antennipaigaldus kaasa arvatud, st. see on sätestatud kuskil lepingus, et ise ei tohiks välisantenni torkida.
