Avariivalgusti ühendamine
  • ppv
    • 11/2006
    • 269
    Valgustil on neli klemmi mille tähistused järgmised:M, maanduse märk, L ja N Mida ja kuhu ühendada, põlema hakkas kahe kombinatsiooniga aga milline õige on?
    Tegemist on THORN i toodanguga, juhend on kahjuks kadunud.
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Avariivalgusti ühendamine
    L on faas ja N neutraal (ehk siis see sinine juhe).
    • vanemleitnant
      • 02/2005
      • 1464
      Kui see on akuga valgusti peab vaatama, et aku voolu saaks, olenemata sellest, kas valgusti on sisse lülitatud või mitte.
      • Tikk
        • 680
        Esmalt postitatud ppv poolt
        Eeldan, et tegemist on nn exit-lambiga. Sellel valgustil peaks ka aku laadimise indikaatortuli kuskil peal polema. Ühendus peaks olema N ja L. Kui aku laadimise tuli läheb põlema on asi korras. Selle varjandi puhul süttib lamp alles siis kui toide ära kaob. Kui lamp peab samal ajal veel põlema ka, siis N ja L-M sillatud. M võid ka läbi lüliti panna (L peab ikka samal ajal katkematut toidet saama), siis on aku koguaeg laadimise all, aga lampi saab oma tahtmist mööda sisse välja lülitada.
