voolumõõtja kell
  • killbill
    • 09/2007
    • 4
    voolumõõtja kell
    meil on kahepereelamu, üks elektrileping. selleks, et asju omavahel jagada, panime enda jaoks lisakilbi kahetariifse mõõtjaga. ehk siis sellise, mis ei ole plommitud kellaga. jäin hätta kella programmeerimisega. see on hager serie HA,
    nuppudest ülemises reas d (päev), h ja m. nende tähendusi tean. allreas kella kujutisega, siis prog. , siis C1 ja veel mingi arusaamatu kujundiga asi. programminuppu järjest vajutades näitab, et 7.00 (siis ringi keskelt tühi ja märgistatud esmasp kuni reede, seejärel 23.00 (ringi sees täpp) ja samad päevad. peaks nagu olema ju. aga voolumõõtja ketrab ainult päevatariifi. kas mul on midagi programmeerimata? kui jah, siis kuidas peaks seda tegema. sellest C1 ja viimasest nupust ei saa aru, need vahetavad mõlemad ringi seest täppi ära ja tagasi)
    oleksin väga tänulik, kui keegi puust ja punaseks teeb.
  • martinr112
    • 10/2002
    • 628
    Vs: voolumõõtja kell
    Mul oli ka mingi sarnane kell, tootja lehelt leidsin ingliskeelse manuali.
    • fre
      • 02/2004
      • 3814
      Esmalt postitatud killbill poolt
      .... allreas kella kujutisega, siis prog. , siis C1 ja veel mingi arusaamatu kujundiga asi.....sellest C1 ja viimasest nupust ei saa aru, need vahetavad mõlemad ringi seest täppi ära ja tagasi....
      Pole just selletüübilist silma ees, kuid oletan et on veel pisike nupp (tiku- või pliiatsiotsaga vajutatav) "RES" - Reset ehk algseadistus. Enne programmeerimist tuleks kas selle abil või sellise puudumisel mitme nupu korraga vajutamisega "Reset" teha. Seejärel vajutada C1 niimitu korda kuni tabloole tuleb kiri "no". Siis tuleks arvatavasti korraks vajutada nuppu "Prog". Nüüd, hoides all kella kujutisega nuppu, panna õigeks (talveajale) kella nädalapäev, tunnid ja minutid. Kella kujutisega nupu lahtilaskmise momendist lähevad ka sekundid tööle. Nüüd tuleks jälle korraks vajutada nuppu "Prog", misjärel ülejäänu on vast juba katsetamistega selgeks saanud (E...R kell 23.00 öisele, E...R kell 07.00 päevasele)...
      Arusaamatu kujutis ühe nupu juures peaks kujutama kätt, selle nupuga saab prooviks käsitsi öisele/päevasele lülitada, programselt muidugi jätkub millalgi kui valeks ununeb...
      Loodetavasti on abiks ja õige...
      • killbill
        • 09/2007
        • 4
        ok, algusega sain nagu pisut edasi.
        talvist-suvist ei suuda enam leida (enne oli suvise märk, nüüd kadunud)
        ja öise-päevase sümboleid ka ei näe. panin 7.00 ja 23.00 E-R, kuid ei tea kummal kellaajal peab punk ringis olema, kummal mitte...
        ja kõige tipuks undab voolumõõtja ikka ainult päevasel, sinna nagu muutused ei mõju. ainult paar plõksu kostab vahel C1 ja käega nupule vajutades. äkki on miskit lihtsalt nässus?
        ehk aitad mind veel natuke...
        igal juhul tänud
        (aga täna lähen magama, siiber sellest kilbist)
        • fre
          • 02/2004
          • 3814
          Eesti Energia paneb oma tariifikellad aastaläbi talveajas käima, seepärast need suve- või talvemärgid ja nende võimalused jäävad ka kasutamata.
          Öine - täpp ringi sees, relee kella sees rakendunud.
          Päevane - tühi ring.
          Seega, programmimällu E...R 23.00 ja täpp ringi sisse (käe märgiga nupu abil);
          E...R 07.00 tühja ringiga (viib päevasele tagasi).
          Arvestil on tariifi ots "13", sinna annab tariifikell "öise" ajal 230V "faasi"otsa.
          Mõnel arvestil on lisaks klemm "15" vaja neutraaliga ühendada, mõnel on aga juba selline ühendus sisemuses loodud.
          • Wedru
            • 08/2007
            • 197
            Kell peaks ka kuuldava klõpsu tegema. Kas kella toite ja väljundi common on kokku ühendatud? Faasi ma mõtlen.
