Kahe värviga LED'i ühendamine
  • rockrapdude
    • 09/2007
    • 20
    Tahtsin küsida, et kuidas on võimalik panna tööle LED, et ta ka mõlemat värvi näitaks (mitte samal ajal muidugi). Toode ise: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=330-640
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Vs: Kahe värviga LED'i ühendamine
    No mis sa siin kostad? Pilti pole, tüübitähist pole!
    Pm. kaks võimalust:
    1) kolme jalaga valgusdiood -> sees on kaks valgusdioodi, mida kumbagi eraldi või ka korraga juhtides saad erinevad kombinatsioonid.
    2)kahe jalaga diood -> sees kaks eri värvi valgusdioodi, mis töötavad kumbki eri polaarsusega. Ka tegelikult võimaldab mõningaid kombinatsioone, aga nõuab suht keerulist tüürlülitust. Kahe värvi jaoks eraldi aga lihtsalt eri polaarsusega pinget.
    • bloody-orc
      • 03/2004
      • 2675
      Re: Kahe värviga LED'i ühendamine
      arvatavasti on tal 3 jalga. 1 on mõlemal LED'i värvil ühine, teine on aga eraldi. Mis jalg mis on, seda ei tea, kui pole LEDi näinud. Kahtlen, et on bipolaarne (e üht pidi ühendades on üks värv, teistpidi ühendades teine värv). Samuti kahtlen, et tegemist võiks olla 4 jalaga isendiga. aga mine sa kuradit tea
      • tcumen
        • 10/2005
        • 2077
        Vs: Re: Kahe värviga LED'i ühendamine
        Esmalt postitatud bloody-orc poolt
        Ma veel neljajalgset pole näind, aga mine tea tõesti.
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          3-värvilised (RGB) LEDid on küll 4 jalaga.
          • rockrapdude
            • 09/2007
            • 20
            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=330-662
            See peaks analoogne olema, sellele mis ma postitasin. Millimeetrite vahe ainult ma arvan...
            • bloody-orc
              • 03/2004
              • 2675
              Re: Vs: Kahe värviga LED'i ühendamine
              see teine on bipolaarne (kirjeldasin üleval).
              • rockrapdude
                • 09/2007
                • 20
                Aga millise ma peaksin ostma? Suurema? Või väiksema? Vaja on neid LED'e sellepärast, et isa tahab omal veokale teha LED'itest suuna- ja pidurituled (kokku need panna,ühes LED'is mõlemad värvid), mis siis mingi 3 cm paksusesse pleksisse sisse panna ja kasti tagaotsa kinnitada.
                • Matis
                  • 01/2004
                  • 1505
                  Soovitan osta ikka 1 värvilised tavalised ultrabright LEDid. Kui tahad et asi uhkem välja näeks võta clear kestaga - need on täiesti läbipaistvad ja värvitud kui ei põle. 2 värvilised on ikka rohkem indikaatoriks (vist) mõeldud. (Nagu kuvaril-roheline sees,oranz väljas)
                  Maailm oleks puhas ja süüta
                  kui poleks õllejogurtit
                  - Õ.Õ.
                  • minimum
                    • 03/2006
                    • 124
                    Esmalt postitatud Matis poolt
                    Ja ei tasu neid kõige kangemate millikandelatega variante osta kuna nendel on valgusvihk väga kitsas, külgedele pole midagi näha. Vaja on vähemalt 60 kraadise avanemisnurgaga valgusdioode. Normaalse valgustugevuse saamiseks läheb vaja kümneid, mitte paar-kolm dioodi.
                    Lisaks, ise suunatulede tegemine ja modifitseerimine on keelatud.
                    • rockrapdude
                      • 09/2007
                      • 20
                      Ei, need tulevad lisatuledeks sinna taha. Originaalid jäävad alles, aga paremaks indikatsiooniks paneb isa need sinna kõrgemale(praegused saavad väga mudaseks ja raskesti nähtavateks). Ja ma arvan, et sinna tuleb neid umbes 25x10 cm jagu neid LED'e. Et siis oleks soovitatav võtta läbipaistvad? Ok, ütlen seda. Ainult, et siis peaks panema malelaua moodi neid LED'e?
                      • Matis
                        • 01/2004
                        • 1505
                        Usun et parem oleks kui oranzid LEDid jääksid ikka nurga poole. Üldse oleks parem kui neid LEDe kohapeal (Tevalos või Oomipoes) vaataks. Saab ju lasta näidata mis neil vahet on, ka saab lasta seal eeltakistid välja arvutada jne.
                        Ka andmeid igaks juhuks peaks küsima (Mis pinge ja vool)
                        Kuna kõik LEDid ühest satsist siis peaks saama ka neid ntks 12 kaupa jadasse panna et eeltakil väiksem võimsus hajuks. Siis peab küll kontrollima et nad kõik ühe tugevusega põleks. Kui skeemi veel 2 dioodi ja igale eeltakile väiksema takistusega eeltakisti kõrvale panna saaks ntks pidurituled lahenda nii et pidureid vajutades hakkaksid kõik LEDid eredamalt põlema.
                        - Õ.Õ.
                        • urmas78
                          • 1604
                          Jama jutt. 12 tk siis peab pinge olema punasel 17 volti ja kollasel 21 volti, autos aga tavaliselt 12 +-2 volti.
                          Punastel ledidel alati pinge 1,7 volti umbes
                          kollastel 2,1 volti
                          Vool erinev vastavalt võimsusele.
                          Punaseid 5tk järjestiku ja takisti. Selliseid gruppe teed niipälju kui vaja.
                          Kollaseid 4tk järjestiku ja takisti, samuti gruppe mitu. Siis pole vaja muretseda erinevuste pärast ja ka tühja akuga põleb veel.
                          Pane ikka punased ja kollased erinevatesse kohtadesse, muidu läheb tuli oranšiks mis ei ole enam väga õige ja arusaadav märguanne.
                          • minimum
                            • 03/2006
                            • 124
                            Esmalt postitatud urmas78 poolt
                            kollastel 2,1 volti
                            Ei maksa kohe kisada.
                            Jutt oli, et veokale tulevad need tuled, seega 24V süsteem.
                            Lisaks, ei ole reegel, et punastel valgusdioodidel pingelang 1,7 ja kollastel 2,1 V. Kõigub mõlemal kuskil 1,8 ja 2,1V vahel 20mA juures, sõltuvalt valmistajast jne.
                            Hetkel mõõtsin, punasel 1,9 V ja kollasel 1,94V. Vool 20 mA.
                            Seega võib 12tk jadamisi panna küll, arvestada võiks takisti arvutamisel kuskil 27 voldiga.
                            (27 - 1,9 x 12) / 0,02 = 210 oomi ja (27 - 1,95 x 12) / 0,02 = 180 oomi
                            Edit: kui ei kasuta valgust difuseerivat klaasi/katet, siis toonid ei segune. Aga soovitav on loomulikult hoida piduri-/parktuled suundadest lahus.
                            • tcumen
                              • 10/2005
                              • 2077
                              Esmalt postitatud minimum poolt
                              DIN-i järgi rehkendatakse rekka pardapingeks 28,00 volti. "Hella" normide järgi kuni 30V.
                              viimati muutis kasutaja tcumen; 22 September 2007, 18:28.
