Võrgukaabel
  • home
    • 12/2015
    • 1080
    Põhimõtteliselt peaks saama, kui geeli sisse kõik valada, ning toide PoE-ga võtta.
      • 2826
      niiskuskindlad karbid on olemas kuid läbiviigud tuleb täpselt kaablite läbimõõdu järgi valida.
      • a1
        • 1946
        Esmalt postitatud home poolt
        Kas sellist lahendust keegi kasutab: et Telia fiiber (valguskaabel) saaks õues mingi terminaaliga ühendada, ja edasi läheks cat5 kaabel. Telia käest küsisin, aga targemaks ei saanud, tahavad vägisi kaevamistöid korraldada.
        Kui nad tahavad korraldada, siis miks takistada?
        CAT5 läheb majja ilma kaevamata?
        Saab igasuguseid imevigureid teha aga need pead ise tegema ja haldama, Telia seda tegema ei hakka.
        Geeli sisse pole vaja valada, kui just maaalla või vette ei plaani uputada.
        • vanemleitnant
          • 02/2005
          • 1464
          Mida sa sinna geeli sisse valad? Kõik need karbikesed kuuluvad ju Teliale liitumistasu eest.
          • vasaraonu
            • 12/2007
            • 1874
            Telia juhend:
            • home
              • 12/2015
              • 1080
              Tänan, suhtlen Teliaga edasi, aga ma ei saa siin enam kirjutada, tuleb: ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERROR
              • @ndres
                • 01/2004
                • 1259
                Alustaks sellest, et mis olekus või kus see Telia kaabel täpselt on? Kaablivaru pinnases kinnistu piiril?
                Ideaalvariant on optika ikkagi majja välja saada.
                • home
                  • 12/2015
                  • 1080
                  Minul on cat5 majast välja veetud, oleks ainult ühendamise vaev, muidu peab kive ülesvõtma.
                  zz0.lm0r80b6tcfzz
                    • 2826
                    zz0.lm0r80b6tcfzz
                    möhh? pahavaratõrje lükake käima.... EEG scan tuleks ka kasuks, see peab ka pahavara olema mis inimese kirbukaka fonte kasutama paneb.....
                    • vanemleitnant
                      • 02/2005
                      • 1464
                      Ei ole ju ainult ühendamises asi, optikalt vasele üleminek vajab aktiivseadet, st elektritoidet. Ja mis vaev see kivisillutise ülesvõtmine ikka on.
                      • ci139
                        • 01/2019
                        • 401
                        Buying an Ethernet cable? We cover it all... cable types, speeds and features to consider.
                        bandwidth length etc.
