LED-riba mittepinisev toiteplokk
    Ostsin ühe led riba dimmeri ja avastastasin üllatuseks et kui valgust vähemaks võtta on üpris tugev pinin, tuleb toiteplokist.
    ​​​​​​Kui 100% läbi lasta siis häält pole
    50% juures on tugev pinin
    1% on võimalik pininat juba maskeerida
    Kasutusel on 24v led riba 22 W/m ja seda on 5m
    toiteplokk on mean well 6A midagi
    ​​​​​Dimmer on peale toiteplokki ja ennem led riba.
    Kuidas mõjub dimmerdamine toiteploki koormusele ?
    Mis moodu dimmer see täpsemalt on?
    Kui on teist toitekat proovida, siis kindlasti tasub seda teha .
      Juba tehtud
      sama pinina aga vaiksemalt saab kui proovisin köögis, seal on GLP gpv-60 24(mis on ka oluliselt võisam kui vaja) ja 2m philipsi led riba 22 W/m
      Vaiksem võib tunduda ka sellest, et köögis on suletud korpusega toide, elutoa omad on avatud.
      dimmer on odav tuya wifiga ühe kanaliga https://www.ebay.com/itm/40449770549...mis&media=COPY
      Tulemust andis ka elutoas see kui dimmer nii sättida et pinin kõige tugevam ja siis paralleelselt toiteplokile teine riba külge ühendada.
      ​​​​Tundub nagu koormus oleks liiga väiketoiteplokil ?
        Dimmer lülitab koormust sisse-välja mingi sagedusega. Toiteploki drosselid hakkavad pinisema sest toitekas peab kah ennast reguleerima koormusevaba/ koormusega reziimi vahel ja drosselit läbib erinev vool. Kõige rohkem heli sõltub sellest mis sagedusega dimmerdaja seda sisseväljalülitust teeb, sellest ka sagedus. Kui dimmer töötab 1000Hz sagedusel siis on see toon kõige paremini kuuldav. Kui sagedus on 300hz näiteks siis silmaga vilkumist veel ei näe ja see sagedus ei kostu enam nii palju, tavaliselt kasutatakse sarnast sagedust. Kui sagedusega allapoole tulla siis pinin jääb vaiksemaks aga hakkab silmadele ebamugav vilkumine. Kui sagedus on üle 15kHz siis kõrvaga enam pininat ei kuule, kuid nii kõrge sagedus tekitab raadihäireid ja pikad juhtmed ei ole head (5 meetrit riba on päris pikk). Elektroonika läheb samuti keerulisemaks et kiiremini lülitada, kaod suurenevad, hind tõuseb. Seega on dimmeris valitud mingi kompromiss sagedusest. Ja lisakoormus tõesti vähendab pwm lülituste juures vooluerinevusi sees-väljas olekus, kuid see ei ole hea lahendus, lisavool.
        Otsi parem toitekas mis kannatab dimmerdamist, kasutatakse drosseleid mis vaiksemaid, valatakse liimi sisse..
          Või siis enne dimmerit toitekale lisa kondekas võiks ka midagi päästa, iseküsimus, kuidas toiteplokk sellele lisa kondekale väljundis reageeriks.
          otsija
