Tervist, mure selles et tv antenni sees oleva pisikese trükiplaadi küljest on messingust või vasest üks jublakas küljest ära tulnud ja proovisin seda sinna tagasi joota, trükiplaadile jääb kenasti joode kinni aga messinguga ei nakku. Tõttasin poodi ja võtsin paari eurose poola jootepasta millega tegin joodetavad pinnad kokku aga selle pastaga muutus asi veel hullemaks, need kohad mis pastaga koos jookseb tina lihtsalt maha ja ei nakku absoluutselt, sooviks teada mis ma valesti teen? Kas pasta on vale või..
Jootepasta
Ilusti puhastatud vaske peaks ja saab ka puhta kampoliga joota aga mingeid X materjalist hiina pistikuid jne olen jootnud ProsKit'i pastaga. Need Poola pastad mis minule kätte on sattunud tunduvad vähem aktiivsed kui too ProsKit. Müüb seda Serigo: https://www.serigo.eu/q-8s005.html Pärast tuleb see pasta (tegelikult kõik teised kaära puhastada kuna ajab välitingimustes asjad rooste või oksüdeeruma.
Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.Comment
Elektrik Paar aastat tagasi kui Serigo veel n.ö täiskoormusel tegutses siis oli see koht üsna arvestatav poeke..paljusid asju sai sealt soetatud ja hinnadki talutavad..näiteks nelja ajal esitasid tellimuse kaubale mis poes olemas ja järgmine hommik kell 8 oli juba omniva pakiautomaadis kohal Jõhvis..ja arve oli nädalase makse ajaga ning seda veel eraisikust ostjale.....aga praegast nad jahh müüvad seda kraami mis veel laos järgi on jäänud..(panevad oma äri kinni)seepärast peab kõike telefoni teel üle küsima et kas on ikka olemas või mitte..uut kaupa nad juurde ei pidavat tellima enam ammu juba...Comment
Kunagi oli vaja saada juhe alumiiniumi külge.
Kuskil pakuti et viilida rauapuru kampoli sisse ja sellega siis kuuma kolviga hõõruda .
Proovisin, tina jäi tõesti alumiiniumi külge kõvasti kinni.
Vast saab nii ka vaske ja messingit tinutada. Pole proovinud aga mine sa tea.Comment
