Tollimõõdus puurid
    Tollimõõdus puurid
    Kas meite maal on v6imalik kuskilt osta tollim66dus puure?
    Hirmsa (kodukasutaja jaoks) hinnaga : https://www.attila.ee/ seal peab ilmselt ise minema kohale, et konkreetselt küsida kuid tean, et sealt neid ostetakse, seetõttu tuleb töötada mõnes ettevõttes, kes niisugustest kohtadest asju hangivad, selpuhul on võimalusi ka omale vajalikku kõrvale panna mida kodukasutajana muidu võimalik soetada ei ole.
      Sul siis väga täpse mõõduga avasi vaja puurida.
      Keegi müüs Oksionil 0,1 sammuga puure,
      sellisest valikust leiaks toll mõõdule väga lühedasi.
      Või on sul vaja meeter avasi suuremaks puurida ?
        Tegelikult t2psemalt oleks vaja 7.8mm (0.3071”) puuri - teen automaatk2igukastile akumulaatorkolbidele pukse - mikid ei m6ista, et alumiinium ei sobi terasest tihvtide peale jooksma.
          midagi ehk leiab
          Tööstusmaailmas on õige tööriist oluline, eriti kui tegemist on puurimisega tugevatesse materjalidesse. Täismaterjalist puurid, mida sageli tuntakse karbiidpuuridena, on need, mis suudavad vastu võtta väljakutse puurida läbi kõvad metallid, komposiitmaterjalid ja sulamid. Selles juhendis tutvume põhjalikumalt täismaterjalist puuridega, mis annab teile teadmised ja oskused, et teha teadlikke valikuid ning tõsta oma puurimise efektiivsust ja täpsust. Täismaterjalist Puuride Tüübid: Spiraalpuurid: Sobivad üldpuurimiseks erinevates metallides. Omavad spiraalset disaini, mis tagab kiibi tõhusa eemaldamise. Astmepuurid: Ideaalsed aukude puurimiseks erineva diameetriga. Võimaldavad puurida mitut suurust ühe puuriga. Keskpuurid: Kasutatakse auku ette valmistamiseks keerukamatele puurimistöödele. Tagavad täpse keskpunkti, kust alustada puurimist. Täismaterjalist Puuride Eelised: Tugev Konstruktsioon: Karbiidpuuride tugev konstruktsioon võimaldab neil vastu pidada suurematele koormustele ja tagab pika kasutusea. Täpsus ja Efektiivsus: Täismaterjalist puurid pakuvad kõrge täpsusega puurimistulemusi, olgu tegu metallide või muude tugevate materjalidega. Mitmekülgsus Tööstuses: Neid puure kasutatakse laialdaselt metalli- ja masinaehituses, samuti muudes valmistööstuse valdkondades. Tulemuslikkuse Optimeerimine: Õige puuri valik ja sobiva kiiruse ning söödakiiiruse seadistamine võimaldab saavutada maksimaalse tulemuslikkuse puurimisel. Kokkuvõte: Täismaterjalist puurid on asendamatud tööriistad tööstusmaastikul, kus täpsus ja vastupidavus on kriitilise tähtsusega. Õige puuri valik mõjutab otseselt puurimise tõhusust ja kvaliteeti. Tehnoloogilised edusammud on muutnud täismaterjalist puuride tootmise täpsemaks ja vastupidavamaks kui kunagi varem. Oluline on järgida parimaid tavasid ning olla kursis uusimate täismaterjalist puuride materjalide ja tehnoloogiate arengutega, et saavutada tipptasemel tulemusi oma valmistööstuse ettevõttes.
            Jänkide lähim läbimõõt on 7,56 (19/64''). Neid maailmas ikka müüakse.
              Esmalt postitatud bnman poolt Vaata postitust
              7,56 (19/64'')
              Ei ole ju. 19/64 on 0.2969 tolli ehk 7,5406mm. 7,8mm lähim on N ehk 0.3020 tolline, 7,6708mm
              Samas kui 7.8 on tarvis siis milleks üldse jamada tollmõõtudega?
              Palju neid auke vaja puurida on? Tutikas 10 eurine hiina karbiidpuur teeb selle töö väga ideaalselt ära.
              Isegi odavamad on. Kõik mis on saanud ise osta, juba 5-6 eurised on sajandiku pealt selle mõõduga millena müüja neid müüb, ali on täis ja 97-98% hinnanguga müüjatel on nad kõik olnud head.
              Parem oleks niisugused avad üldse hõõritseda mõõtu peale puurimist.
                Kas selline ei kõlba? Miks siis?
                - tõmmatud puurid: tugevus ühendatud hea lõikejõuga - süsinikterase ja tavaterase puurimiseks - sobib kasutamiseks käsipuurimisel - kiire tänu lõikavaks kujundatud otsale - tänu valtsimisele ka elastne - peen mikrostruktuur tagab vastupidavuse - fosfaadit
                  Eh, helistasin t88riista marketisse, uurisin, kas neil on sellist kraami saada - neiu toru otsas yhmas “ei” ja pani toru 2ra.
                  Aga l2ksin seda teed, mida pakkus olavsu1, Venten. tegin makse 2ra, peale t88d hyppasin nende poolt l2bi ja puur on olemas
                    Jah aga..
                    Sellisetele asjadele ei tehta mõõtuviimist puuriga; sest normaalselt ei saa teha. Puur ei tee päris silindrilist ava ja puur teeb jälje sisepinnale (aga peab seal arvatavalt olema peegelpind).
                    Reiber + viltrull ja pasta on lahend.
                    Oletada pole midagi, kõik hakkab peale nendest "kolbidest" ja nende mõõdust ja sellest kas need kõlbavad (kulumisaste).
                    Ehk võlli mõõdu järgi tehakse puks, kus arvestatakse määrimise ja termopaisumisega.
                      pigem mõõt väiksem puur + täpishõõrits.
                        Sellest juba mitmed rääkinud ongi
                          Tegelikult ei ole sellel sisepinnal h2da midagi, ei pea olema peegelpind. Varemgi sellist asja teinud. Lihtsalt puur, millega sai tehtud, on r2ndama l2inud.
ID:	1122380Click image for larger version
ID:	1122381Click image for larger version
ID:	1122382Click image for larger version
