Oleks mingit odavat wifi ruuterit vaja, kas selline odav asjandus saaks hakkama? Kasutus maksimaalne mis vaja oleks youtube videosid jooksutada ühel seadmel, saaks see odav nikerdis hakkama selle tööga?
Odav WiFi ruuter
Hetkel on kasutusel kunagi tasuta saadud mingi vana jurakas, aga see on jebima hakanud ja telefoniga tuubist videot vaadates ja isegi muusikat kuulates kusagilt striimimisäpist kipub hakkima ja ei suuda ära laadida. Tavalise odavklassi telefoniga kasutakski ainult seda, sellel vaevalt mingid kanged videod üldse toimivadki. Lihtsalt peaasi ,et ostes tühiostu ei tee ja see odav samasugune ei juhtuks olema, samas mingit kirvest ka sinna mõtet osta pole kuna leiaks suht harva kasutust tegelikult.otsijaComment
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно - Винни-ПухComment
Ostsin selle odava ruuteri ära ja,, pagan täpselt sama jant mis selle vanaga oli. Ma seal midagi ei seadistanud, algselt oli mingi parool seal taga kaanel kirjas, toppisin juhtmed külge ja võrk tekkis, sisse sain ka logitud kenasti aga jah läägerdab ja uimerdab nagu eelminegi. Mul siin 10 megane nett ja mingi telia wifi ruuter korteris sees, seal toimib läbi selle telia wifi kõik kenasti ja telefonis videod ei haki, ent alla keldrisse tuleb ca 25 meetrit cat kaablit ja seal otsas siis seesama võrgujuhe ning all uimerdab ja ei jõua videosid ära laadida. Või kas sedasi omakorda telia võrgukaabli otsa wifi nett tekitada, siis ehk ongi kiiruse kadu paratamatu ja peaksin kiirema netipaketi võtma, kui seal keldris ka normaalselt jooksma tahaks asja saada? Üleval samal ajal keegi ei kasuta, kui all olen kasutanud, ent siiski on asi uimane.otsijaComment
Mul on tunne et seal kusagil on mingi pudelikael, see eelmine, mille välja vahetasin, see on tegelikult mingi korralikuma tootja oma ja ka töökorras seega ilmselt. Kui sinna mingi 1000 eurise ostaksin, siis hetkel on selline tunne, et oleksin ikka sama jama otsas.otsijaComment
Minul oli suures majas kah ilge jama selle WiFi ga - hangus ja kakkus, 2,4GHz eeter lihtsalt igasugu jama täis. Eriti lülis kellegi naabri Philipsi nutiteler - see sunnik korjas kõik samal kanalil olijad enda taha ja nett kadus. 2.4GHz netil ju ainult kolm mitte kattuvat kanalit ja see Philips sunnik vahetas kanaleid.
Sai ostetud TP-link 5GHz ruuter ja mured kadusid - nett nagu raudnael.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !Comment
Testisin seda kiirust, näitas justkui kenasti 10mega üles, kümme alla nagu peab, siis proovisin videosid youtubist jooksutada ja mingi 10 minutit justkui toimis täitsa nii nagu peab, kõik kiire ja korralik, peale 10 min umbes hakkas läägerdama ja bufferdama, sel hetkel video kinni pannes ja kohe testi tehes nagu näitas vahepeal 7-8 mega 10 asemel, ent mingit drastilist langust nagu ei näidanud see test seal.otsijaComment
Julgeks ka soovitada proovida 5GHz ruuteriga. Äkki annab kelleltki katsetamiseks laenata enne kui ostma tormad?
Endale soetasin Xiaomi AX3000 ruuteri millel wifi 6 ja 5GHz peal ja kõik mured kadusid. Wifi levib isegi üle hoovi sauna ja maja teises otsas lastetuppa kus enne oli võimendit vahele vaja.
Proovisin veel korra, seekord umbes 5 minutit ja hakkas hakkima peale seda. Peaks vist tuppa tassima ja üleval proovima, kui siin toimib siis tõenäoliselt all ongi mingi levi teema? Kuigi see ruuter asub telefonist mingi meetri pooleteise kaugusel ja seal keldris otseselt kedagi teist pole majandamas, ehk siis esimese korruse elanikud on lähimad, kes läbi põranda/lae kiirata saaks midagi lähedalt.otsijaComment
