Epo
  • otsija
    • 02/2004
    • 2772
    Epo
    K-rautas mingi epo, vene kirjad peal(krt tellimise peale kulleriga ainult vist), on see tavaline läbipaistev ja talutavate omadustega? Muidugi tegelikult tahaks mingit suuremat plänni kohe, ala liitrine purk. On kuskilt veel võimalik leida midagi?
    otsija
  • Pläsku
    • 09/2010
    • 1717
    Googlesse epo liim ja midagi pakutakse https://espak.ee/epood/toode/epoliim...xy-fitcoat-1l/
    • otsija
      • 02/2004
      • 2772
      Vahi jah, isegi täitsa olemas, otsisin erinevate poodide kodukalt ja ei õnnestunud tabada midagi sellist. Seal see kopsik tundub ainult selline veidi kahtlane plekist ilma mugava korgita variant vist, ega need ära vist ei tohiks kuivada kui eraldi lahtiselt seisavad ja peale avamist löön kaane peale ja võibolla aasta hiljem võtan uuesti tilga ning kõik on endises seisukorras, sega ainult kokku ja siis kivistub? Peaks olema vist läbipaistev ka mis mulle oluline on.
      otsija
      • Elektrik
        • 3153
        Korralikult hermeetiliselt kinni, ei tohiks midagi juhtuda jah.
        Samas nõukaaja EPO2 tuubid omavahel koostööd ei teinud enam ükshetk. kõvendi ja liim ise.
        Segasin kokku ja ei kivistunud ära (segu vahekord oli ok). Viskasin minema. Enne seda kasutasin tihti.
        Võibolla said külma. Olid suvilas. Või siis sai aeg läbi nende jaoks. Üle 30a vana ikkagi
        • otsija
          • 02/2004
          • 2772
          Decorast sain sama mördi täna 21 euriga kätte. Kas neid ise tavalisse plastikpudelisse ümber võib kallata(suva limonaad vms), st komponente? Pole veel kasutanud seda, aga sealt plekk-kaanega purgist tundub suht ebamugav seda valada. Või kivistub ikkagi plastpudelil kork kinni näiteks?
          otsija
          • M.P.
            • 12/2012
            • 47
            Olen kasutanud neid epovaike mida müüakse autopoodides (erinevaid). Tegelikult kokku segamata kujul mingit kivistumist ei toimu.
            Kui on selline suure kaanega plekkpurk, siis saab teha kahest maalriteibi jupist niisuguse kolmnurga, siis ei lähe see vaik sinna valtsi sisse kallamisel.
            • Elektrik
              • 3153
              Kindlasti kummikindaid kasutada ja ventileeritavas kohas.
              Asi on suht toksiline.
              • otsija
                • 02/2004
                • 2772
                Toksilisem, kui need süstlatuubis olevad kahekomponentsed epo-d?
                otsija
                • Elektrik
                  • 3153
                  Ei tea. lihtsalt ei soovitata seda palja naha peale lasta. Kahjulik on, nagu iga keemia.
                  Selliste tööde puhul kummikindad on normaalne.
                  Kui pole, siis võib ka niisama.
                  Ei pea mäkerdama. Lihtsalt räägin nagu mina teeks.
                  • otsija
                    • 02/2004
                    • 2772
                    Ma siiamaani neid süstaldes kasutanud ja seni pole nahale lödistanud seda, ehk saab ka sellega ilma hakkama, eriti kui plastpudelisse valan ja sealt segu jaoks vajadusel võtan, aga voolav vesi on kohe käeulatuses ja eks tean arvestada, et kui peaks sattuma, siis pesen kohe maha. Või peaks aurusid ka vältima, las taheneb kusagil vendi äratõmbeava läheduses?
                    otsija
                    • bnman
                      • 10/2005
                      • 239
                      Veega mahapesemine ei pruugi toimida, sest neile pole vesi lahustiks. . Tervisele ohtlik on just liimis või kompaundis epovaigu kõvendaja (ehk teine komponent). Vähjalised armastavad seda suurtes kogustes. Muuseas kehtib see ka nt kahekomponendiliste uretaanlakkide kohta, mida vist Euroopast enam ei saa, Venemaal aga jätkuvalt toodetakse. Näiteks УР-231 koos kõvendiga ДГУ.
                      • Elektrik
                        • 3153
                        Tänud laki nimetuse eest bnman
                        Tundub asjalik lakk plaatidele.
                        Venemaal kontakte on, saab ka eestisse.
