Andmelehe järgi peaks olema võimalik kivi reseti sisendit (RA5) kasutada tavalise digisisendina. On nagu ka, sisendsignaali saab lugeda kui takisti toitesse panna ja siis lülitiga maha (sest sisemist pull-up'i sellel koival ei ole). Hüva, see on ok aga kummaline on asjaolu et 4,7k takiga toitesse tõmmatud sisendi (sama RA5) puudutamisel teeb kivi reseti!? Normaalselt käib mul skeemis otsa külge 1 lüliti aga ... nüüd nagu ei riskiks kuni ei mõista miks reset tehakse. On ehk kellelgi ideid? Pin on konfitud sisendiks, (MCLR = OFF).
PIC16F628 ja MCLR sisendi alternatiivne kasutamine
TO Felch.Loogiliselt mõeldes on ju ni, et see digisisend käib ka ju impulssidega.Seega on RESET ju RESET kuna valetakistusega tuleb moonutusimpulss niikuniii sisse.Seda tõesti, et võib kasutada läbi takkide sisendina.Niikui tekib vale signaal või moonutus impulsile võtab prose seda kui resetti (pole microchipis tööl )))) Väike labortöö abiks
Ok jutt segane aga arusaadav
telefon katki.Comment
Vahest sain valesti aru kuid datasheet lubab defineerida sisendi kas resetiks või tavaliseks üldotstarbeliseks sisendiks (ainult pull-up puudub, see-eest on schmiti trigersisend). Pull-up on mul väline = 4,7k. Sealt lüliti maha. Seega NAGU ei tohiks resetti teha!!??
Sisend käitub tõesti sisendina (on loetav) aga jah, ajuti (kruvikaga puudutades - alati!teeb reseti. Mõõdan oma takisti veel üle kuigi see nagu ka ei peaks mõju avaldama...
Konkreetset seda kivi ei tunne, kuid PIC16C505 oli CLR jalg kasutusel programmeerimispinge sisendina. Siis 0..5 volti töötab sisendina, 13 volti läheb kivi programmeerimisreziimi.
Soovitus: Ära kunagi puutu kivi sisendit otse, kui sa ei ole ennast juhtmega maandanud, sinu kehale moodustub staatiline pinge ja kruvikaga ühendades annad pingeimpulsi otse kivisse. Sellega annad talle üle 13 volti pinget, ja kui vahepeal tagumikku liigutad, võib pinge minna nii suureks, et kivi põleb staatika tõttu maha.
Tegutsemine: Pane diood jalalt +toite peale, et üle 5 voldine pinge mööda dioodi juhitaks toitesse. Teiseks, kui jalg ei tööta väga suurel sagedusel, pane ka konde jalalt maandussse. Ja jalalt lüliti vahele veel mingi takisti, see piirab staatilise pinge puhul voolu, ja suureneb võimalus, et kivi jääb tööle ka peale sirakat.
See kõik kehtib, kui MCLR on ka progemistoite sisend.Comment
Jah, MCLR on tõesti Vpp sisend ja ilmselt nii ongi et pinge läheb liiga kõrgeks, kivi võtab progemisreziimi sisse ja peale seda teeb reseti. Väga hea tähelepanek!
Panen kaitsedioodi (see ainuke koib kivil millel dioode ei ole).
Tänks!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
