Pic proge kaotab järje
    Tere
    16F785-ga assembleris proge, ~1k, kus paari rea lisamisel kaotab programm järje, samas kirjade järgi peaks 2k ulatuses programm vabalt suutma liigelda. Milles asi võiks olla?
    Vs: Pic proge kaotab järje
    Esmalt postitatud ardi24 poolt Vaata postitust
    Kui hiljuti (1968) sai kaheksandnumbrites käskudest ASM-ile üle mindud oli
    põhiline probleem mõni juhuslik perfolinti sattunud mittesobiv käsk.
    Kas see tekst ja parandus on võimalik ka kuidagi vaatamiseks ja transleerimiseks saada?
      see asm on päris segane tekst, aga kui panin isegi ntx 10 NOP-i starti lisaks, siis järgnevad read nihkusid ja oligi kõik lootuseltult sassis. Mplabi simulaatoris nagu kõik töötas... Ei saa aru kas reaalis kaotab goto või call`iga järje..
      viimati muutis kasutaja ardi24; 02 m 2019, 22:03. Põhjus: täiendus
        Translaator ok?
        Debug ok?
          https://class.ece.uw.edu/475/peckol/...llers-in-C.pdf (pg.34)
          Listing 1.1 A Simple C Program
          /* OUTBYTE.C MPB 2-1-07 V1.0*/
          #include " 16F877A.h " // MCU select
          void main( ) // Main block
          output_D(255); // Switch on outputs
          muidu võib PIC'i mälu olla ka vigane (mitte kõik bitid ülekirjutatavad ??? palju NOP-e prgrammihüppe vahele mis katavad vigase koha ?)
