kas kellelgi on õnnestunud ponyprogiga(skeem ka nende oma com porti) selline kivi ära kirjutada?nimelt ei taha kuidagi kivi ära tunda.5v ja 13v jõuavad kivini.peab seal äkki settingutes midagi muutma,olen proovinud aga ei midagi. oskab keegi mingit nõu anda?ainuke mis skeemil teisiti on see et bc 547-te asemel on kt3102b-d kuid see vist ei tohiks probleemiks olla.kivi ka uus.
ponyprog ja pic16f876
Loe seda, äkki tuleb ideid:
Kui jääd oma progeja juurde, siis mis op süsteem on, mis win versioon?
Kas progeja peaks kivi ära tundma? Minu teada tuleb kivi tüüp talle ette anda, ise ta seda välja ei raali? Kui kivi tühi, siis lugedes kõik fff. Selgita äkki täpsemalt probleemi? -
proovisin nii xp kui ka win 98-ga.kivi margi annan loomulikult ette.nii lugedes kui kui kirjutada proovides ütleb et kivi puudub või on tundmatu,nii teeb ta ka ilma progejata.programmaatori esimene osa töötab kindlasti(sellega juba lastud) pic-i osa ka nii lihtne et seal ka nagu ei tohiks midagi olla.ongi huvi kas skeem üldse on võimeline progema.atsComment
ICProg võimaldab 'Hardvare check' kontrollida kõiki pingeid. Nimelt hiireklõpsuga lülitad pingeid sisse-välja, saad testida, kas on ühendused softist kivini korras. Tester appi ja kõik pinged mõõda üle, ka data ja clock otsa omad. Ma ei tea, kas ka ponyprogiga selline võimalus on, kuid otsi. Ja kui ei leia, võta ICProg, ka too oskab COM adapterida progeda vist.Comment
proovisin ic-progi.mis seal data ja clocki jalgadel olema peaks,mul datal 4v kui clock sees ja clock 5v.nii see vist peakski olema.3fff loeb ära ja kirjutab ka ning ütleb et kõik on õige.programmi aga ei kuidagi kirjutab lõpus et verify failed at 0000f.peale tahaks nimelt dct-4 flasheri hex-i lasta.kuidas see küll käia võiks?atsComment
Püüa mõõta kirjutamise ajal MCLR otsa pinget. Peaks lema 13V. Kui madal siis port ei vea välja ja selge, miks ei kirjuta.
AkenXP all sain ise ka sama viga kuigi pinged õiged. Aitas vaid W98SE.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
PIC16F876A sisaldab erinevalt PIC16F876-st kahte komparaatorit. Maksimaalne taktsagedus on mõlemal sama, ehk 20 MHz.
Täpsemalt : http://www.microchip.com/ParamChartSearch/...ng=en&pageId=74Taavi JantsonComment
