16F628- abi vaja
  • rehi
    • 08/2003
    • 110
    16F628- abi vaja
    Plaan oma projektijärgus võimendile volume süsteem arendada. Kuna ei ole tugev elektroonikas ja puudub igasugune kokkupuude microcontrolleritega, siis sooviks teadjamate inimeste abi.
    On olemas trükiplaadi joonised, skeemid ja seletused kuid oh häda, inglismannide keelega on pisut tuuga. Nii ei saagi vastust järgnevatele küsimustele.
    1) Kas võib kasutada näiteks - PIC16F628-20I/SO- Tevalo 73-198-66 ?
    2) Kas peab kivi programmeerima enne plaadile monteerimist ?
    3) Kas näiteks nimetatud kivile on võimalik hiljem (softi täiendades) juurde keevitada LCD nägu?
    4) Aidake valida allpoololevalt lingilt õige soft.
    5) Infoks veel: http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=30211
    Suured tänud vastajatele.
  • ardi
    • 08/2003
    • 53
    kas poleks mõistlikum mõni pingega juhitav (eel)võimu kivi võtta. PIC-iga saaksid talle tekitada PWM-i ja RC filtri abil tüürpinge 0-5V....
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Kipun arvama et see releede rägastik pole kõige parem lahendus. Lihtsam oleks võtta pingega tüüritav võimendi, nagu eelnevas soovitati. Või kasuta A/D muundit. Tugipinge asemele helisignaal. Juhtimine jääb samaks.
      Kui kasutad siiski sama skeemi, võid LEDid alati külge ühendada. Softist see ei sõltu.
      PICi peaks panema plaadile pesaga et hiljem ümber progeda saaks. Taktsagedus võib olla ka madalam. Skeem kasutab kiviv sisemist generaatorit ja võiksid korra vaadata mis sagedusele see sätitakse. Põhimõtteliselt peaks ka 4MHz-sest kivist piisama.
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        Mina küll paneks TDA9860 või TDA6421, TDA9424, TDA9425, TDA9426 vms kivi ja siis juhiks teda i2c siini kaudu kontrolleriga. Kontrolleri soft tuleb suht lihtne ja kogu töö teeb kivi ise ära, juurde tuleb panna ainult paar kondet filtrite jaoks.
        • rehi
          • 08/2003
          • 110
          Nii pühad läbi siis selleks korraks.
          Tänud kõigile vastajatele. Olen ise ka mõlgutanud mõtet teha see asi kivi peale ja asi vask. Aga.... võib olla olen ma asjast valesti aru saanud aga millegipärast teevad need friigid oma volume süsteemi eranditult releedele või siis stepped atteunaatorile. Kas ei ole tegu siiski püüdega signaali tee võimalikult moonutustevaba hoida?
          See mõttemall on valdav nii PassLab kui ka Caincone ehitajate seas. See selleks.
          Kahjuks ei ole pädev Teiega diskuteerima Teiepoolt pakutud lahenduste osas aga igal juhul tänud arvamuste avaldamise eest.
          PS. Jään siiski selle relee lahenduse juurde.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Ma arvan et tegemist on audiofiilidega kes tahavad minimaalseid moonutusi. Tõepoolest, igasugu kivid moonutavad veidike.
            • raivo
              • 01/2002
              • 1005
              arvamus et releed kõige sobilikumad audiokommutatsiooniks on , ei ole ka päris õige. relee kontaktide vahel tekib termoelekter , kullatud herkonitel arvatavasti väikseim. ei tea võrrelda, kas rohkem või vähem kui pooljuhtlüliti.
              oluline olevat relee valik kõlari kaitselülitusse , sellesse ,mis võimendi rikke puhul kaitseb kõlarit alaliskomponendi eest.
              • rehi
                • 08/2003
                • 110
                Noo- nii. Jällegi mitu meetrit aega merre voolanud. Sorry, et vana teema välja kaevasin, uut ei raatsi ka tegema hakata.
                Raudvara siis sellele projektile valmis tehtud. Vaja oleks nüüd seda pic´i progema hakata. Kuna endal nimetatud kogemus puudub, siis ootaks kaasvõitlejate abistavat kätt. Isiklikult arvan, et päris raudvaralist progejat ehitama praegu ei hakkaks. On nagu silma-kõrva jäänud selline lihtsam variant arvuti taha mõningate komponentidega ja tarkvaraline lahendus. Vajalik softijupp on Hex formaadis.
                Kui ma nüüd väga pealetükkiv ei ole, siis ehk paneks keegi siia kirja vahendid ja lahendused nimetatud probleemi eduliseks lahendamiseks.
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  www.olimex.com/dev/ on programmaator olemas. Töötab IC-prog'iga. Üsna talutav asi. Kui tahad, saada kod ja kivi ja põletan sisse.
                  • rehi
                    • 08/2003
                    • 110
                    Tänks felch.
                    Pean häbiga tunnistama, et olen suures kiusatuses lasta kellelgi kivi ära progeda. Samas oleks kange huvi saada mingi kogemus selle teemaga seoses. Minu suureks puuduseks (häbi) on nigel keeleoskus. Kahjuks ei tea kustotsast alustada. Sinupoolt antud lingil oleks vist sobiv lahendus - PIC-PG1 ? Kui nii, siis uurin edasi.
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      Skeemid ju sulaselges eesti keeles Proovi seda tükki, mul nagu töötas. IC-prog võib XP ja 2K all jamama hakata, pane parem W98SE. Igal juhul vali setingutest "use windows API".
                      • rehi
                        • 08/2003
                        • 110
                        Selline küsimus, et näiteks dioodi 1N4148 antakse nii alaldusdioodi kui ka kiiretoimelise dioodina. Tevalos siis 310-005 ja 70-005-57. Piinlik küsidagi aga ons neil mingit vahet ka? Samuti kas D3 on 6,2V zener?
                        • felch
                          • 01/2002
                          • 8727
                          1N4148 on universaalne (signaali)diood. Alaldamiseks (toitesse) eriti ei sobi. Hindade erinevus tuleb vist juppide allikatest - ELFA küsiks naela eest ka 25-ka!
                          Stabilitron on 6,2V (kui ikka tollest olimex'i skeemist räägid).
                          • rehi
                            • 08/2003
                            • 110
                            Puurisin veidi seda Olimexi lehte. Otsustasin, et teen variandi PIC-PG2. Sellel näiks rohkem potensiaali olevat.
                            Kaevan õhtul oma jubinate tagavarad läbi, vaatan mida on, eks siis otsustan. Jupid on küll odavad aga koht Talinast kauge ja Tevalost tuleb saatmiskulu suurem kui juppide maksumus.
                            • jakim
                              • 11/2002
                              • 708
                              Millise riistvaralise lahenduseni volume kontrolliga jõudsid? Olen ise ka kaua pead murdnud selliste lahendustega ja arvutisse mitmeidki skeeme joonistanud kuid plaadile pole neist ükski veel jõundud. Minu plaan oli ir kaugjuhitav volume ja lcd, mis näitaks VU meetrit.
