USB-COM kaabel ja Arduino Mini
  • otsija
    • 02/2004
    • 2772
    Õhtust, jooksvalt üks küsimus õhus, nimelt peaks ju saama arduino mini-le tavalise USB-COM(serial) kaabliga samuti programmi peale lasta, see usb julla ei maksa tegelikult suurt midagi, aga mul see üleminek vedeleb üle ja mõtlen, et niisama pole ka mõtet osta seda õiget adapterit. Leidsin netist infot, et COM pesal pin2 oleks RX, pin3 TX ja pin5 GND. Ühendasin need samamoodi testiks arduino uno RX/TX/GND pinnidega ja andsin samal ajal eraldi toite peale talle muidugi, aga ei saanud testimiseks programmi peale. Proovisin esmalt ka niisama COM pordi RX ja TX pinnid LED-idega läbi, et kas vilgutab, kui samal ajal kirjutada üritasin koodi, üks LED nagu üliõrnalt vilksatas midagi. Või ehk on mul siiski midagi valesti veel selle COM ühenduse osas?
    otsija
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: USB-COM kaabel ja arduino mini
    Panid ikka ühelt poolt TX ja teiselt poolt RX omavahel kokku? Pordi kiiruse jms. sättisid ka sobilikuks?
    • otsija
      • 02/2004
      • 2772
      Proovisin nüüd siis teistpidi ka, midagi ei muutunud. Ja pordi kiirust jms ma võrdlesin selle originaal uno USB ühendusega ja seal settingute all need "bits per second" jne kõik klappisid üks ühele igatahes. Ta peaks neid LED-e kuidagi tõsisemalt vilgutama ka vist ju, hetkel mõõtsin ja avastasin, et ühel pin-l on üldse negatiivne pinge maa suhtes, võimalik, et peabki olema, ei tea täpselt.
      otsija
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        COM pordil on jah pinge kord pluss, kord miinus.
        Ja see tulukese vilgutamine võib käia nii kiiresti, et ei pruugi tõesti näha olla.
        Proovi https://sites.google.com/site/terminalbpp/ vahendusel suhelda.
        E: Vaatasin netist ja jäi küll mulje, et vajalik pole mitte RS232 (COM) signaal vaid TTL?
        Esmalt postitatud otsija poolt
        aga mul see üleminek vedeleb üle ja mõtlen...
        Et nagu mis asi see vedeleb? USB-RS232? Sellel saab TTL otsad kahe kiibi vahelt kätte.
        viimati muutis kasutaja A.S.; 13 July 2014, 21:09.
        • otsija
          • 02/2004
          • 2772
          Mul ongi see niiöelda COM port USB-COM adapter(ei ole miski emaplaadile integr. või lisakaart), kas see on põhimõtteliselt sama mis RS232, ei tea. Ses suhtes uuringi, et kas on võimalik seda kasutada.
          otsija
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            Peaks ikka olema võimalik kasutada, lammutad selle adapteri laiali ja otsid kahe kiibi vahelt need "õiged" TX ja RX otsad/klemmid/rajad üles.
            • A.R.
              • 5954
              Juba mitu aastat tundub et see on ainus mis veel töötab.
              USB-LPT kaabli kaudu bitte saada ei taha õnnestuda.
              Vahetab koodid ära
              Neid USB-RS232 on mitut sorti.
              Osa on tervenisti valatud plastikusse.
              Seal peab kogu plastiku ära lõikama et "muutusi" teha.
              Aga nende "siniste", Trendnet omadel, korpus on kokku pandud kahest tükist.
              Kui kangutada, saab lahti.
              MILLEKS???
              USB poolelt tuleb 4 juhet, üks punane -> +5V
              Teisel pool on 9 pinni. RS-i omad 2 tk, maa ja infokanalid.
              2 välja ja 3 sisse.
              9. jalg on sisse aga pole eriti kasutusel.
              Kui ühendada sisendi 5V sinna RS 9 jala külge
              saame väljundisse +5V toite. Kuni 500 mA. Asi ikkagi.
              Kui programmist vaadata siis lihtsalt see signaal on "1".
              PC taga võib olla 255 RS-232 kanalit.
              Kui need programmselt üle vaadata siis selle 9. pinni järgi võib "see õige" ära tunda.
              Olen kasutanud ka kõiki kolme sisendit et ära tunda 7 RS-kaablit. Töötab.
              Sai tehtud ka nii et nende kahe "vaba" väljundi kaudu sai vilgutatud ja
              vaadatud kas sisend vilgub.
              Nii sai 20 USB-RSi ära tuntud.
              • otsija
                • 02/2004
                • 2772
                Selge, ühesõnaga otse ilma laiali lammutamata ei saa siis tõenäoliselt kasutada. See korpus tundub kõik valatud olevat ja seega ei hakka tühja pärast lolli vaeva nägema, pigem siis juba õige vidin osta, tänud igaljuhul info eest.
                otsija
                • A.R.
                  • 5954
                  Saad kasutada küll aga sealt ei tule niisama välja 5 V välisasjade toiteks.
                  • otsija
                    • 02/2004
                    • 2772
                    Seda 5V saab väliselt ka lisada, siin proovides ei hakanud tööle ja ausalt üteldes selle poooleteise euro pärast ei viitsi väga enam jageleda ka, tellin õige adapteri .
                    otsija
                    • A.R.
                      • 5954
                      Mul on üks suur Atmeli programmaator.
                      Sellega sai Arduinosse kirjutada.
                      Töötas. Aga mingi translaator tegi teist tüüpi asja.
                      Kui tahad võin prooviks laenata.
                      Ühel eksleval elektroonikul võiks ikka olla ka selline võimalus.
                      Ma kasutan rohkem PICi.
                      Suur PIC on nõus otse USB-s proget laadima ja ka hiljem otse infot vahetama.
                      Aga erilist vahet pole - kõik saab C-s kirjutada.
                      viimati muutis kasutaja A.R.; 15 July 2014, 07:57.
                      • otsija
                        • 02/2004
                        • 2772
                        Mul oleks lihtsalt ühe netist leitud projekti tarbeks mõnele arduino mini-le kood peale kirjutada vaja, samas ei ole hetkel nagunii midagi veel ebay-st kohale saabunud, seega tellisin sobiva adapteri, eriti hiljem ta ei tohiks põhilisest kraamist saabuda, seega tänan pakkumast, aga saan vist omade jõududega hakkama selles osas:P. Asi ise asub siin, mis plaanis kokku laduda, sellega seoses oli alguses väikene mõttekoht, et kas current sensor ACS715 asemele ACS712 kannatab sobitada, aga seal kenasti kirjas koodis, et kus mis ja seega saan selle mV/A suhte sobivaks sättida. Aga muidu kannatab uno asendada kenasti mini-ga ikka vähemasti selle projekti tarbeks onju? Ja seda ka, et kas mini-l ja uno-l on niiöelda voolutarbimine samasse suurusjärku?
                        otsija
                        • klm
                          • 08/2004
                          • 1442
                          Arduino tahab 5 V nivoosid, COM pordis on aga +- 12 V nivood. Paljudes adapterites on kaks kivi - üks suhtleb USB ga ja teine muundab nivoosid max232 näiteks.
                          Sa peaksid otsad enne seda teist kivi vôtma.
                          Samuti kasutatakse ühte COM pordi väljundit Arduinole läbi kondeka reseti andmiseks, aga seda saab ka käsitsi Arduinu reseti nupuga mängides teha.
                          • otsija
                            • 02/2004
                            • 2772
                            Nüüdseks mul nii see arduino mini kui ka TTL adapter olemas. Adapter selline, arduino mini seesugune. Ühendasin nad omavahel netist leitud selle viite järgi. Arduinol endal plaadil DTR pin-i pole kusagile märgitud, aga see peaks vastama GRN-ile. Häda siis seesugune, et ei saanud testimiseks seda LED vilgutamise koodijuppi peale. Selles PC-l olevas koodi kirjutamise softis muutsin arduino mini selle 328 variandiks ära, COM port sai õige valitud, vilgutab LED-e isegi korraks kui üritan koodi peale saada nii adapteril kui arduinol endal, aga siis viskab errori, et ei saanud siiski hakkama kirjutamisega(sama tekst, mis ilma arduinota adapter annab). Kusagil netis nägin miskit ühendusskeemi, kus ka RST pinid olid kokku viidud, proovisin ära selle variandi, aga ei hakanud endiselt toimima. Oskab keegi ehk nõuga aidata, et mida valesti teen?
                            otsija
                            • Eggy
                              • 3644
                              "ATTENTION: We found that some other sellers copy our combination of CP2102 module and pro mini, but they have no technical knowledge, their cp2102 module even no DTR pin, that means if you buy their combination, you can't use their cp2102 module to write program to your pro mini, you will buy product useless."
                              Selline probleem?
